O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
jarq5
Post autor: jarq5 » sob lut 23, 2008 15:20
turbo wkladalem sam, potrzebny jest kolektor wydechowy od starego 1.6TD przed 86 rokiem poniewaz jest bardzo nisko zawieszona pod nim turbina i pasuje wtedy kolektor dolotowy od 1.8 RP albo 1.6PN ,na tym siedzi. Weber narazie ma gaz na mikserze rurkowym od poldera. Smarowanie olejem to: podstawa filtra oleju od 1.6td przewod olejowy od 1.9 td ktory mosialem dogiac, splyw idzie do przerobionej miski bo wspawalem kruciec jak najwyzej sie dalo. Turbina doladowanie ma narazie zostawione seryjne z diesla i sterowanie tez jak oryginal. zaczyna ladowac juz od 2500obr ,moc narazie nie znana,wydech oryginal od 1.6TD pasuje bez problemu bo turbo siedzi jak w dieslu .
Marszall
Post autor: Marszall » sob lut 23, 2008 16:40
I tyle???
A Blow-Off???
Dużą czuć różnicę??? brałeś się możę z kimś??Masz interCooler???
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
jarq5
Post autor: jarq5 » sob lut 23, 2008 16:48
intercooler dzisiaj bede montowal, blow off oryginalny z 1.6TD przerobiony tak zeby sie otwieral po zdjeciu nogi z gazu zamontowany narazie na trojniku z kibel rury z castoramy.:) zdjecie
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 16:51 przez jarq5, łącznie zmieniany 1 raz.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz lut 24, 2008 01:06
jarq5, mam prośbe o foto tej podstawy pod filtrem do smarowania turbiny,przeróbki miski olejowej-krócca i opis tej przeróbki blow-off
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Marszall
Post autor: Marszall » ndz lut 24, 2008 09:42
jarq5 a może opiszesz to gdzieś obszerniej w jakimś nowym temacie???
powiedz mi tylko czy odprężałeś silnik?? I jak to faktycznie jest z osiągami?
jarq5
Post autor: jarq5 » ndz lut 24, 2008 15:47
silnika narazie nie odprezalem ,podstawa filtra oleju jest oryginalna z 1.6td
miske ja przerabialem ale tez moze byc od 1.6TD byle by splyw byl w polowie miski Obrazek
a blow off z diesla przerobilem tak ze dodalem kruciec z podcisnieniem z kolektora tam
gdzie jest sruba regulacyjna ,ale nie jest to najlepsze rozwiazanie bo na wolnych obrotach sie uchyla i lapie lewe powietrze
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 24, 2008 16:36
jarq5 pisze:a blow off z diesla przerobilem tak
a to 1.6TD ma blow offa?? :goof:
jarq5
Post autor: jarq5 » ndz lut 24, 2008 17:32
chodzilo mi o zawor ktory jest na kolektorze dolotowym w 1.6TD i puszcza cisnienie gdy jest za duze spowrotem przed turbine
bugalon
Post autor: bugalon » ndz lut 24, 2008 17:42
Zalamuje mnie te kilka ostatnich postow .... Turbo to nie klocki lego. Wejdzcie sobie do działu speed i poczytajcie chociaz chwile co trzeba zrobic zeby miec zaturbiony domowym sposobem silnik, któy będzie sprawny troche dluzej niz przez tysiac kilometrow ......
Tego sie nie da zrobic tanio .....
Bugalon
jarq5
Post autor: jarq5 » ndz lut 24, 2008 18:01
ja wiem ze sie tego nie da zrobic tanio.Przeciez trzeba zaplacic machanikowi, kupic mega super wytrzymale czesci za duza kase ,trzeba pojechac do maga znanej firmy zeby to wystroic za jeszcze wieksza kase ,ja to zrobilem dla siebie bo lubie takie rzezby wysadze silnik trudno za 300-400pln kupie drugi tylko ze tym razem bede wiedzial co poprawic :) .I tak wogule to turbo to sa klocki lego tylko takie duze bo wlozenie i podlaczenie w vw albo audi to bajka wystarczy poprzykrecac pare srubek i siedzi :)
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » ndz lut 24, 2008 19:42
Co do problemów z ssaniem w silniku 1.3 . Dysza rozruchowa po prostu jest za duża, trzeba dobrać jakąś mniejszą... Tylko jaką;) Aktualnie dorwałem kompletny gaźnik od fiata 1300(sam gaźnik zardzewiał w cholerę, ale dysze i gardziele da się odzyskać), więc i może pomoże mi dysza rozruchowa z niego na te problemy... Zobaczymy :)
Panowie od uturbiania:
czy nie ma problemów z gaźnikiem(tym gaźnikiem) przy turbince? Jak znosi zwiększone ciśnienia? Po głowie cały czas mi chodzi taki pomysł by uturbić coś na gaźniku, ale to już nie na moim aktualnym motorku:)
Co zmieniałeś w silniku przed założeniem turbo (akurat się tak składa że będę bawić się w to również w silniku z audi 1.8 benzynka gaźnikowym... zasilanym weberkiem ;) )
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 19:43 przez Pim, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
piotreksm
Post autor: piotreksm » ndz lut 24, 2008 20:37
Pim, a jaką masz dysze paliwową i powietrzną do ssania
bo u mnie na rozgrzanym chodził super tylko z ssaniem jest problem
Zapraszam do oceny golf C na GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=148605
auto buduje sie z pasją !!!
Gashkas
Post autor: Gashkas » ndz lut 24, 2008 21:29
a jakie macie dysze wolnych oborotow?
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
piotreksm
Post autor: piotreksm » ndz lut 24, 2008 21:36
Gashkas pisze:a jakie macie dysze wolnych oborotow?
ja w 1.3 na pierwszej gardzieli mam 40 a na drugiej 50(takie oznaczenie na dyszach)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
