1.6 SR i wasze problemy
Ok znalazlem cos na ten temat i nawet udalo mi sie skasowac ta informacje swrwisowa...
Ale tak czy inaczej chcialbym sie upewnic czy przejechane 180000tys mnialo cos wspolnego z tym komunikatem serwisowym??
Bardzo prosze o info. tak dla spokoju...
[ Dodano: 08 Gru 2009 21:47 ]
To mnie kolego pocieszyles...
Filtry...wszystko bylo wymieniane jakies pol roku temu.Na oleju zrobilem okolo 10tys, na bagnecie jest stan(bo przeciez nie napisze ze mi nie bierze oleju...bo moim zdaniem niema silnikow ktore nie biora oleju...)
jesli chodzi o kamulce sa ok...Co jeszcze moge sprawdzic??
Mozliwe ze informuje o tym ze niebawem musze zmienic olej, co prawda olej, filtry zmienia sie co 10-12tys??
jackyz pisze:Tzn że musisz wymienić wszystkie filtry,olej i sprawdzić hamulce i wszystko co ma wpływ na Twój samochód i twoje bezpieczeństwo.Jak już to wszystko zrobisz to trzeba ten napis wykasować.
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 22:49 przez Smerek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Smerek84
No ok ale zdania sa podzielone co do wymian...Co ile powinno sie wymieniac??Ja w moich poprzednich samochodach robilem to co 12tys, chociaz byly osoby ktore smialy sie ze mnie ze juz wymieniam, twierdzily ze olej wymienia sie co 15tys...Ale moim zdaniem o takie rzeczy trzeba dbac i pamietac.Jazz_Blue pisze:Ona się wyświetla automatycznie co jakiś dystans, komputer czy silnik nie wykrywa, że olej został wymieniony czy też filtry, więc nie panikuj, wymieniasz na bieżąco co jakiś dystans to jest wszystko OK.
Smerek84
No u mnie to jest raczej taki cykl mieszany czyli co 12tys bedzie ok...Jazz_Blue pisze:Zawsze zdania będą podzielone, jak jeździsz w trasy to wymiana według mnie co 15 tyś. km wystarczy spokojnie, jeśli głównie po mieście to najlepiej co 10 tyś km.
Ok Dzieki za rady i informacje.Pozdrawiam!
Smerek84
Michau90 pisze:Panowie ... jeszcze takie pytanie o ten termostat. Czy gdy go wymieniam mam tez wymienic jakąs obudowe czy cos? bo tak słyszałem. I od czego tam obudowa niby jest? Sadziłem ze sam termostat sie wymienia.
Znajduje się w tym miejscu.Jazz_Blue pisze:... termostat z uszczelką ...
Niedawno wymieniłem w swoim AKL termostat na WAHLER (72zł) - górna część troszkę się różni od oryginału. To drobiazg, który na nic nie ma wpływu.
Oryginalny wygląda tak:
powinien być na 87 stopni
Mam pytanie - Po jakim czasie Wam osiąga silnik teraz (+5 do 0C na zewnątrz) 90C? Ja po odpaleniu mam 90 po ok 6km.
- arek@oca.pl
Problem z czujnikiem???
Witam.
Skacze mi temperatura cieczy raz jest 90 a raz 0 wyczytałem, że to może być czujnik temperatury, więc poszedłem do sklepu i zakupiłem oryginał na 4-piny zabrałem sie, więc za wymianę i przy okazji za wymianę płynu w chłodnicy i okazuje sie że czujnik nie pasuje tzn. u mnie jest czujnik z 3-pinami w środku a obudowa kwadratowa problem polega na tym że nigdzie nie mogę takiego znaleźć czy ktoś ma u siebie taki czujnik proszę o odpowiedz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
