to akurat zalezy od marki pojazdu.lustro to błąd w sztuce lakierniczej koledzy. Zobaczcie sobie do salonu jak wyglądają nowe samochody.
A,B,C Lakierowania
A,B,C Lakierowania
A,B,C Lakierowania
To zły przykład, w salonie na ekspozycji prawie wszystkie samochody są poprawiane, czasami aż w oczy szczypie. Mój ulubiony przykład to ten kolorTo_mas pisze:lustro to błąd w sztuce lakierniczej koledzy. Zobaczcie sobie do salonu jak wyglądają nowe samochody.
http://img.gawkerassets.com/img/18nchl7 ... iginal.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; po prostu nie da się tego położyć jednakowo dwa razy, a w salonie próbują bez cieniowania.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- jozek88
A,B,C Lakierowania
Witam nie moge znalesc na forum dzialu ktory by dotyczyly takiego tematu wiec zakladam tu. No wiec do rzeczy:) Chce kompletnie odrestaurowac bude w swoim mk2 wyzbyc sie kazdej mozliwej rdzy i na nowo zabezpieczyc na kolejne "20 lat"no i nowy lakierek. z braku czasu zaplecza w postaci duzego garazu no i wiedzy wszystko zostanie oddane lakiernikowi ktory rozbierze cale auto jak i zrobi blacharke. Zeby mi nie odwalil fuszerki itp chcialbym cos czaic dobrze temat wiec pytanie 1 Piaskowac? no bo chyba nie ma innej rownie skutecznej metody by wytracic ruda jak zabezpieczyc po piaskowaniu jaki podklad czy cos innego i w jakim najpozniejszym czasie? bo slyszalem ze powinno sie odrazu to zrobic a moj lakiernik jak cos bedzie wiozl auto do piaskowania. i Mozna to robic w zimie czy lepiej takie prace sie przeprowadza w lecie jak piaskowanie malowanie itd wiadomo malowanie w komorze itd ale nie ma jakiegos znaczenie pora roku?. Jesli idzie o elementy jak blotniki maske drzwi nie nadaja sie one do piaskowania z powodu ryzyka odksztalcen wiec co z nimi zrobic? nalezy sie pozbyc starego lakieru czy ten sie matowi i na to podkladuje itd? wydaje mi sie ze chyba powinno sie pozbyc lakieu bo co z ogniskami rdzy ktore moga pod nim byc. jesli sie pozdywa starego lakieru to do golej blachy? czy do jakiegos podkladu fabrycznego? jest ktos obcykany w ym temacie to prosze o pomoc
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
A,B,C Lakierowania
Tylko piaskowanie!jozek88 pisze:pytanie 1 Piaskowac?
Podkład epoksydowy. Nie trzeba od razu piaskować całego nadwozia, spokojnie można to zrobić miejscowo. Najpierw rozebrać i dobrze wymyć myjką, potem piaskowanie i w ten sam dzień podkład, nie musisz od razu całego nadwozia piaskować tylko podzielić na etapy.jozek88 pisze:jak zabezpieczyc po piaskowaniu jaki podklad czy cos innego i w jakim najpozniejszym czasie? bo slyszalem ze powinno sie odrazu to zrobic a moj lakiernik jak cos bedzie wiozl auto do piaskowania.
Całe raczej skorodowane nie są, więc tak samo czyli miejscowo. Nie trzeba zdzierać całości do gołej blachy.jozek88 pisze:Jesli idzie o elementy jak blotniki maske drzwi nie nadaja sie one do piaskowania z powodu ryzyka odksztalcen wiec co z nimi zrobic?
- jozek88
A,B,C Lakierowania
no ale bedzie pewno piaskowane cale bo piaskowanie bedzie wykonywane poza warsztatem.
Ale co miejscowo piaskowac??OsteR9019 pisze:Całe raczej skorodowane nie są, więc tak samo czyli miejscowo. Nie trzeba zdzierać całości do gołej blachy.
A,B,C Lakierowania
Piaskujesz tylko tam gdzie rdza, czy to drzwi czy błotnik czy podwozie.
A,B,C Lakierowania
Siemka,
mam pytanie do bardziej doświadczonych, bo ja tylko teoria w tym wypadku...:
noszę się z zamiarem pomalowania dokładek, listew zderzaków i drzwi+klamek w kolor nadwozia .
Teraz pytanie - jak to zrobić zgodnie ze sztuką, aby nie spaprać ?
Czy jest duża szansa, że nie będzie to odpryskiwało ?
Ps. spray jest sporo mniej trwały od pistoletu, czy zda tu egzamin?
A,B,C Lakierowania
Na goły plastik PZP czyli podkład zwiększający przyczepność. Ale zależy od tworzywa co to będzie, czasami trzeba nawet podgrzać żeby zapewnić przyczepność. Z doświadczenia jednak wiem że sam podkład akrylowy wystarczał (przynajmniej na jakiś czas), z drugiej strony zdarzało się że wyczyściłem zderzak tylko sprężonym powietrzem.Maggot pisze:Czy jest duża szansa, że nie będzie to odpryskiwało ?
Proponuje zapoznać się z tym tak na początek http://lakiernik.info.pl/viewtopic.php?t=696" onclick="window.open(this.href);return false;
Jako struktura będzie ok, lakierowanie pod kolor odpada!Maggot pisze:Ps. spray jest sporo mniej trwały od pistoletu, czy zda tu egzamin?
A,B,C Lakierowania
A szminkę na desce w mk2 czym zapodkładować?
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
A,B,C Lakierowania
Możesz rozwinąć co masz zamiar dokładnie zrobić?remekmk2 pisze:A szminkę na desce w mk2 czym zapodkładować?
A,B,C Lakierowania
pasek na desce rozdzielczej pomalować. normalnie jest tam czarny pasek lub pasek z chromem. troszkę już jest stary i chciałbym go maznąć na czerwono.
zdecydowanie kupię:
- jozek88
Re: A,B,C Lakierowania
no ok ale czy nie pofaluje mi np blotnika albo wgniecie w miejscu piaskowania?OsteR9019 pisze:Piaskujesz tylko tam gdzie rdza, czy to drzwi czy błotnik czy podwozie.
A,B,C Lakierowania
Nie robisz całości więc nie powinno porzucać, a po piaskowaniu czy jakimkolwiek innym sposobie usuwania rdzy trzeba i tak szpachel położyć więc nie ma obaw.
