Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Czołem!
Właśnie szukam nowego VCDS. Mam wersję 17, ale potrzebuję do świeższego wozu, więc pytanie do Was - który warto rozważyć?
https://pl.aliexpress.com/item/10050022 ... hweb201603_
https://pl.aliexpress.com/item/40011404 ... hweb201603_
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Na Ali już są na następny rok. Szybciej jak producent wypuszcza. Ciekawe.
To nie ma znaczenia czy masz wersję na 2020 czy 2021. To się niczym nie różni. Byle byś nie kupił wersji 5 czy 10 lat wstecz.
Pytanie się tu jeszcze chyba nie pojawiło - używa ktoś z forumowiczów interfejsu typu J2534 (Pass-Through) w połączeniu z ODIS'em?
Myślę nad czymś pokroju OpenPort 2.0.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Mam do ogarnięcia w zakresie podstawowej diagnostyki obejmującej czytanie błędów, naprawę przyczyn błędów oraz kasowanie błędów, dwa auta: Golfa 4 (1,6 BCB) i Civica VIII (R18A2).
Proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów, jaki interfejs diagnostyczny wybrać. Skłaniam się do rozwiązania opartego na kostce z bluetoothem lub z wi-fi wpinanej do OBD2 i łączącej się z aplikacją na androidzie.
W naprawach auta kieruję się zasadą "primum non nocere"
Tak po wstępnym rozejrzeniu się, widzę, że popularny jest vgate. Poradźcie co wybrać, żeby nie przepłacić za rzeczy niepotrzebne, a jednocześnie żeby nie brakowało najważniejszych rzeczy. Rozbieżność w cenach jest od 50 do 360 zł..
- Auto: Golf 5
- Silnik: BSE
Witam, mam pytanie odnośnie diagnostyki chodzi o podstawowe rzeczy czyli kasowanie błędów, sprawdzenie czy poduszki były wystrzelone i cofnięty licznik jak również o aktywacje dodatkowych funkcji z kodowaniem np. podświetlenie przestrzeni nóg czy taki tester da radę Skaner Vscan MULTI ITS 2w1 VAG + OBD2 (czy to chwyt marketingowy) wiem że VCDS to ogarnia wszystko a nawet więcej
tylko mam problem z doborem kabla co by był odpowiedni i nie zrobił spięcia na CAN, ktoś coś podpowie czy taki wynalazek będzie ok https://www.olx.pl/d/oferta/najnowszy-v ... 4;promoted???
Witajcie. Proszę o pomoc w doborze kabla do hobbystycznej diagnostyki własnego auta.
Skoda Octavia III 2013 rok (model 2013-2016), benzyna 1,4 TSI CHPA.
Mam kabel Viaken VAG KKL USB (fajnie działał na poprzednim starszym aucie) ale niestety nie współpracuje on z tym autem. Potrzebuję głównie sprawdzać błędy, kasować błędy, inspekcję olejową i serwisową, czasem sprawdzić jakiś parametr, zapisać logi. Najlepiej żeby kabel współpracował z programem VAG 4.09, VAG 7.04, Polski VAG (oczywiście, że pirackie, do hobbystycznego użycia raczej nie kupię oryginału za kilka tysięcy).
marcin7x5 no właśnie przeglądałem ofertę Viakena i pytałem u nich i twierdzą, że nie mają kabla do tego samochodu, który można podłączyć przez USB do komputera i który współpracowałby z VAG-COM. Polecają mi jedynie kabel OBD eleven i program na Androida OBD eleven pro. Ale wolałbym VAG-COM lub VCDS
Z tym Viakenem mam mieszane odczucia. Kumpel posiada jakiegoś multidiaga (box zasilany po OBD) stricte pod VAGa... Milion funkcji panie, wszystko robi... ale skasowanie inspekcji olejowej w Caddym to każdorazowo gehenna i konieczność wchodzenia przez inne auta a kończy się zazwyczaj na tym że przestawia interwał serwisowy ale za cholerę nie chce skasować komunikatu ZMIEŃ OLEJ. I to zabawka kosztująca 3x więcej niż popularne chinole jakich mnogo po internetach.
doggie no chętnie kupię sobie coś co będzie współpracować z programem VCDS lub VAG-COM. Możesz polecić jakiś kabel do VCDS? Widzę w internecie, że można kupić i oprogramowanie VCDS i kabel do tego firmy Ross-Tech ale pytanie gdzie to można kupić i ile kosztuje? Na amatorskie potrzeby szukam czegoś taniego a program... przyznaję, że używam piracki w starej bo raczej do użytku domowego raz na rok nie jestem skłonny wydać kilku tysięcy
Piasek możesz polecić jakiś kabel, który będzie współpracował z moim autem i VAG-COM lub VCDS? Może być nawet chiński. Chodzi mi głównie o sprawdzanie / kasowane błędów / kasowanie inspekcji.
