nie jest to pancerz w ktorym szla linka do ssania?Leon_Wechtel pisze: mam pytanie:
-od czego jest ten kawałek jakiejś linki ,nie wiem czy będę tego potrzebował w Golfie?
O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
- Leon_Wechtel
Marszall, no własnie sobie przypomnia łem,ta cholerna resztka pancerza mnie zwiodła,nie skojarzylem tego,brat mnie oświecił.
[ Dodano: 06 Lut 2008 18:40 ]
a tak poza tym co powiecie o moim egzemplarzu ,nada się ?musze pokupowac jeszcze zestaw naprawczy choc jego stan nie wyglada najgorzej ,nawet uszczelka pod oslonką pływaka jest w świetnym stanie,przepustnice nie mają luzu ale to jeszcze sprawdzę,powoli trzeba by go tuningowac....
Mam pytanie ,bo w tematach wyczytałem ,że można zmienic gardziele,tak więc są one wymienne czy trzeba by rzeźbic?
[ Dodano: 06 Lut 2008 19:37 ]
mój egzemplarz to chyba jest sterowany podciśnieniem drugi przelot bo po ruszeniu pierwszą przepustnicą druga sie nie rusza,nie jest tez połączony z I przepustnicą.
Więc to chyba gorszy model z tym podciśnieniem więc chyba podciśnienie ytrzeba będzie podłączyc z aparatu zapłonowego i tego wężyka co podciśnienie idzie do serwa hamulcy?
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Leon_Wechtel, siłownik drugiej przpustnicy jest zasilany kanałami wewnątrz gaźnika nie potrzeba żadnych dodatkowych wężyków. Moim zdaniem jest to lepszy model od tego z mechanicznym otwieraniem II przepustnicy dlatego taki zastosowałem u siebie przy naciśnienięciu gazu do deski z niskich obrotów nie ma zadławienia spowodowanego nagłym spadkiem podciśnienia.
- Leon_Wechtel
- Gashkas
wili18 racja, nie ma dlawienia, znaczy nie czuc tego.
pamietam jak sie jezdzilo takim z mechanicznie sterowana druga przepustnica bez obudowy, zadnego dolotu itp ... fajnie ryczalo jak sie opor dalo
Leon_Wechtel chodzi o ten dolny wezyk? ja po prostu mam to zaslepione.
a Wy co z nim zrobiliscie?
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 22:39 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
- Leon_Wechtel
- Leon_Wechtel
więc teraz pogadam z kolegą w sparwie materialu na kryzę ,chyba ,że macie jake=ies pomysły skąd wiąc aluminiowa sztabkę ,bo to chyba dobry material do obróbki,jest miękki zaś stal znowu jest twardsza ,hmmm co wybrac?
[ Dodano: 06 Lut 2008 21:50 ]
a co z dyszami?? obecnie widziałem są dwie 2,20 i 50 paliwowa...to dobre dysze do początku strojenia,czy od razu jakieś inne założyc
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 22:51 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gashkas
apropo materialu to ja odkupilem od Marszall'a kryze, prawie gotowa z alu.Leon_Wechtel pisze:więc teraz pogadam z kolegą w sparwie materialu na kryzę ,chyba ,że macie jake=ies pomysły skąd wiąc aluminiowa sztabkę ,bo to chyba dobry material do obróbki,jest miękki zaś stal znowu jest twardsza ,hmmm co wybrac?
a dysze ... nie pamietam jakie to byly dokladnie ale paliwko chyba 120 i 140 oraz powietrzne 200 i 200. w sumie pierwsza powietrzna powinna miec chyba 180 ale z braku laku... poprawcie jesli w bledzie jestem
- Leon_Wechtel
- Gashkas
glowna paliwa? paliwa masz po bokach gaznika dwie dysze z tego co mi wiadomo
w srodku dwie powietrzne w rurkach emulsyjnych i ta ze ssania chyba. nie wiem czy czegos nie pokrecilem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
