Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Do AUM właśnie te od BAM podchodzą a wyglądają tak jak Ci podałem te co ty wkleiłeś też są 380cc ale z starszych silników. Z Rovera to do AGU podchodzą ale wyglądają całkiem inaczej.
Aha ok to szukam tych od bama
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
- GregorzG60
te co kolega podał wyżej beda pasować do AUM. koncowka numeru 063.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Czy listwa i regulator od bam jest taka sama jak od aum?? Bo mam okzje kupić listwę wraz z wtryskami i nie wiem ?
Regulator taki sam - 3 bar, listwa troszeczkę się różni ale to kosmetyka dopasowania pod kolektor ssący w drugą stronę jedynie. Ale z AUM listwy nie musisz zmieniać jeżeli wymieniasz tylko wtryski.
Projekt FiA: 6Y+20VT
Aha, niestety wlasnie brat Kupil wtryski razem z listwa od bam,duzo jest przeróbek zeby dopasować tą listwe zamiast moje czy lepiej przekładać same wtryski do mojej listwy?
Zdecydowanie lepiej jeżeli nie zakładasz kolektora od BAM.
Ok Sev, dzięki , myslisz ze wkładać odrazu wtryski czy świeżo przed korektą softu?
- GregorzG60
najlepiej przed sama koretą softu to jest niedużo roboty przecież
Jak masz jeszcze SAI pod maską to często będzie się załączał na wtryskach bez korekty. Dodatkowo może auto mieć muła i niestabilną pracę na wolnych obrotach.
Ok dzięki wielkie za podpowiedzi
ECU zrobi sobie korektę po jakimś czasie wtrysków ale faktycznie wymiana to chwila moment, w zasadzie wtryski można zmienić przy okazji wyrzucania śmieci czy wyjścia rano po bułki
Witam mam problem z błędem 17705 co może być przyczyną tego błędu samochód ma mniej mocy ciężko na jedynce stracić przyczepność trzeba ostro przy gazować. Dodam że podczas przyśpieszania cały czas syczy coś pod maską czy tak powinno być .
