DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
beetle
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: beetle » ndz maja 19, 2013 21:54
zamieszczam rysunek poglądowy szczegółów wykonania centrowania w najtrudniejszym przypadku czyli przy średnicy otworu centrującego w feldze 57,1 mm:
grubość kołnierza centrującego zależy od materiału ale myślę że 2 mm to rozsądne minimum.
pozostaje jeszcze wytrasowanie 5 otworów 14,5 mm co 72 stopnie na średnicy 100 mm ale jak to zrobić nie będę tłumaczył :D
jest korzystniej jak felga ma większy otwór centrujący - wtedy pozbywamy się pierścieni centrujących, znikają ograniczenia minimalnej szerokości dystansu (inaczej jest z przodu, inaczej z tyłu - wystarczy zmierzyć centrowanie na piaście i uwzględnić wymiar w podtoczeniu dystansu), a tokarz ma rzeczywiście banalną robotę :hehe:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » sob maja 25, 2013 13:29
felgi aez 7,5 szerokosci et 35 opona 215
Tutaj mam pytanie... aktualnie jest dystans 17 mm
mysle zejsc troche nizej i dać wiekszy dystans... mowa o 25 mm przelotowy (śruby pewnie ok 6 cm) + do tego gumy usztywniajace na sprezyny...
czy sprawdzi sie to i nie bedzie obcierac jak wejda 2 osoby na tył
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » wt maja 28, 2013 20:39
panowie mam pytanie mogę mieć dystanse 15mm w dobrej cenie ale obawiam się że mogą nie pasować czy zatem w razie potrzeby bedzie można je lekko podtoczyć ? czy lepiej nie ryzykować
lepiej daj z kołnierzem będzie pewniej że ustawisz na środku niż na przelocie
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Siwy
Post autor: Siwy » pn cze 24, 2013 20:39
Panowie, musze dac do MK3 dystans 40mm. Moge dac przelotowy czy musze dac juz przykrecany do piasty?
Stalu
Post autor: Stalu » pn cze 24, 2013 21:09
no przy 4cm to już przykręcany
Boba
Post autor: Boba » wt cze 25, 2013 01:51
Siema potrzebuje rady jakie dystanse żeby ładnie wyglądało, równo z sierpami myślę że będzie ładnie, czyli jaki dystans przód i tył, golf 3 tdi felgi 7,5x16 et35 opona 195/45/16, myślałem nad tył 30mm a przód 25mm, golf na gwincie i ranty wycięte, bez żadnych dystansów felge mam kilka mm od gwintu... wiec trzeba coś poszerzyć :hmm: ktoś ma jakiś pomysł??? ten mój zaproponowany zestaw wejdzie bez problemów??? czy na tylny bęben wejdzie dystans 30mm bo tam u mnie jest wypukła osłona wypustu piasty pod otwór centrujący felgi... to nie jestem pewien czy podejdzie taki dystans na tylny bęben...???
Chawek
Post autor: Chawek » wt lip 02, 2013 14:15
Pisze do Was z zapytaniem bo mam Passata B6 kombi z 2005r i chciałem założyć felgi w rozmiarze 19" tylko pomyliłem się podczas zakupu i kupiłem z rozstawem 5x100 a teraz wiem że rozstaw musi być 5x112 a nie ukrywam że podobają mi się i chciałbym je zostawić. Specyfikacja felgi to 19" 8,5j i ET30 oponka 215/35. Moje pytanie czy jak założę dystanse zmieniające rozstaw to czy będzie to wystawać poza błotniki czy może nie ?
Z góry wielkie dzięki za jakiekolwiek info
Stalu
Post autor: Stalu » wt lip 02, 2013 14:32
przymierz sobie to się dowiesz, odsuń felgę 2cm od piasty i zobaczysz czy będzie ok czy nie, lub zrób jak kolega z forum ze styropianu wytnij coś na kształt dystansu 2cm załóż na piastę i przyłóż koło
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt lip 02, 2013 15:03
Chawek, na 99% przodu nie schowasz
problem by chyba też był przy samej feldze na -40 bo na glebie by weszła
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
kamil9005
Post autor: kamil9005 » czw lip 04, 2013 19:20
siemanko wszystkim, z racji ze zakupiłem felge schmidt th line potrzebuje kupić do niej szpilki. może ktoś mi podpowiedzieć jakie konkretnie szpilki potrzebuje chodzi mi o kąt łepka szpilki głównie. w sklepie z częsciami w niemczech (tu mieszkam) powiedzieli ze nie dostanę szpilek do takiej felgi
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » ndz lip 07, 2013 13:02
szpilki masz w daewoo albo traktorze
ty potrzebujesz śruby do kół
masz do wyboru albo kuliste albo stożki
arczi64
Post autor: arczi64 » wt lip 09, 2013 22:25
witam Panowie mam takie małe pytanie, dostałem od znajomego dystanse 20mm momo mam mały problem gdyż nie mam pojęcia gdzie mogę zakupić dłuższe śruby. aha autko zostaje na stalówkach więc chyba nic sie nie stanie jak zamontuje śruby od alu?
stado bocianów pod maską czas się nauczyć jeździć DIESLEM :D
Stalu
Post autor: Stalu » wt lip 09, 2013 22:31
arczi64 pisze:gdyż nie mam pojęcia gdzie mogę zakupić dłuższe śruby
rozumiem że to żart http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... 9Bruby+m14" onclick="window.open(this.href);return false;
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » wt lip 09, 2013 23:10
nie ma takich rzeczy jak śruby do stali albo do aluminium
różne mogą być tylko rodzaje śrub albo kuliste albo stożki
Wróć do „Opony i felgi”
