Apsik
- Powered by G60
Post
autor: Apsik » ndz paź 16, 2005 21:28
I jak projekt?? Jakieś NEWSY??
Rapix
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Rapix » pn paź 17, 2005 17:44
do sprzedania jest.... widziałem na allegro...
Apsik
- Powered by G60
Post
autor: Apsik » pn paź 17, 2005 22:18
Rapix pisze:do sprzedania jest.... widziałem na allegro...
O, a to zaskoczenie
no nie wiedziałem.
Sałyk
- VW Lover
Post
autor: Sałyk » pn paź 17, 2005 22:36
również widziałem... ale ponoć jush kolejny plan na nowe auto jest ;]
Krzyś 16v
Post
autor: Krzyś 16v » wt paź 18, 2005 21:53
Taaaa to ladnie ladnie
a tak sie obawialem staszka i jego bestji szkoda ze nie pokaze co potrafi
:D:D:D:D
ml2210
Post
autor: ml2210 » śr paź 19, 2005 18:22
Niestety Golf Staszka na Bemowie nie spełnił pokładanych w nim nadziei (czytaj: dał ciała),
wiec mnie wcale nie dziwi że trafił na allegro.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
Apsik
- Powered by G60
Post
autor: Apsik » czw paź 20, 2005 00:51
ml2210 pisze:Niestety Golf Staszka na Bemowie nie spełnił pokładanych w nim nadziei (czytaj: dał ciała),
Różnie bywa niestety!!
ml2210
Post
autor: ml2210 » czw paź 20, 2005 08:10
Dokładnie.
www.mlautobroker.pl
Krzyś 16v
Post
autor: Krzyś 16v » wt paź 25, 2005 18:55
:> taki potencjal i dal ciala co sie stalo jakie czasy krecil i jaka moc i nm wykreciliscie ale chyba az tak strasznie ni bylo ze trzeba bylo go sprzedac :>
staszek1
Post
autor: staszek1 » ndz paź 30, 2005 13:47
na bemowie byl maly problem , podczas przejazdu wyrwalo rure od turbo do intercoolera , cisnienie 1,5 bara dalo znac o sobie. i nie chcialem go temu sprzedac , teraz dopracowalem pewne drobne elementy i jest dobrze, pozostaje jeszce sprawa trakcji....
pavelTT
Post
autor: pavelTT » pn lis 07, 2005 23:12
.... no i na Bemowie okazało sie, ze moj golf byl najszybszy sposrod mk2- jedynie mk4 Szymona jest szybszy wsrod golfow. A z powodu jakiegoś niedopatrzenia mój wynik (ET 14,31) zamiast w "turbo-plus" pojawił sie w klasie "turbo".
... byc moze kiedys znajde natchnienie i przedstawie tu blizej mój projekt rajdowego mk2 syncro z wnetrzem od TT i sercem APX
pozdrawiam
Krzyś 16v
Post
autor: Krzyś 16v » pn lis 07, 2005 23:45
:D:D::D:D:D bede za twoimi plecami mk2 syncro tylko nie bedzie w raidach bralo udzialu serce tez 1,8T tylko nie powiem ze to apx bo blok agu kap seta osprzet apx........ beda nowe wtryski soft i moze turbo(t3/t4) ale na wakacje
i zamiezam przejac miano najmocniejszego mk2 chyba ze natchnienie cie wezmie i mnie sprowadzisz na ziemie a bardzo bardzo chce bo znajde tam mnostwo nmostwo porad
:D:D wiec czekam
pavelTT
Post
autor: pavelTT » wt lis 08, 2005 00:55
Krzyś pamietasz jak na forum TT prawie sie na mnie obraziłes?? bedzie git-- niech powstanie jak najwiecej szybkich golfów2--- a mój nie musi być najszybszy w kraju-- wystarczy zeby był najszybszy w rajdach, a tu juz wiecej zalezy ode mnie niż od niego... fajna hopka?? minimax Torun, skok ok. 20 metrów
pozdrawiam
Krzyś 16v
Post
autor: Krzyś 16v » wt lis 08, 2005 17:32
