Temperatura silnika - ostatnie starcie !!!
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
lukaszww
- Auto: VW Touran 1T2
- Silnik: BMM
Kupiłem jakiegoś "francuza" (37 zł), dzoadostwo nie działało!, auto grzało się niemiłosiernie. Kupiłem oryginalny VW (nie podam cene powiem tylko, że dużo)majkel pisze:a jakie termostaty kupujecie tj. jakiej firmy?
Bo musze wymienić a mam założony nowy Vernet-a i działa do bani
- Adamm
az z ciekawosci sprawdzilem jakiej firmy kupilem termostat. VERNET i grzeje az milo. Autko trzyma rowniutko 90 stopni. Wiec to chyba zalezy jaki egzemplarz sie trafi. A kosztowal mnie 37 zl.
Jester
witam ...
W moim przypadku jest tez dziwnie ... smigam po miescie 70 stopni ..... jade na trasie 200km i mam 70 stopni ... stoje w korku 90 stopni ... raz pokazalo mi 120 chyba ale zaraz spadlo ... plyn mam tak jak trzeba ..
Czy temperatura silnika ma wplyw na spalanie ? ..
jakos pali mi chyba z 10L/100Km nie wazne czy na trasie czy w miescie ..... silnik 1,6 .... a jezdze spokojnie . myslalme ze w 8L sie zmieszcze ...
jak tak dalej bedzie to jednak gaz zaloze ..
_________________
Pozdrawiam Adam alians Jester
moje malenstwo http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2175
_________________
No 10 litrow to chyba troche duzo (zwlaszcza na trasie)...
W benzynowce temperatura ma chyba mniejszy wplyw na spalanie niz w dieslu ale i jeden i drugi mniej pali jak jest odpowiedznio dogrzany...w koncu ktos to jakos wyliczyl ze temperatura silnika powinna byc wlasnie taka...jakby silnik mial miec 70 stopni to na tyle bylyby termostaty ustawiane a ze sa na 90 to znaczy ze tak ma byc
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Hmm...ja tam ide do sklepu i ma byc termostat do mojego samochodu- podaje typ silnika rocznik itd...wedlug mnie moze on sie otwierac kiedy chce- byle silnik mial kolo 90 stopni...a ze tyle ma to obstawiam ze dobry termostat kupilem
A zaciekawila mnie idea kupowania np termostatu na allegro- o tym nie pomyslalem i faktycznie wyszlo Ci taniej- gratuluje pomysłu
jeszcze odnosnie spalania i temperatury to przy benzynowce roznica jest niewielka i mozna jej nie zauwazyc za to w dieslu ma to wiekszy wplyw- juz widze ze ma ale dokladnie jaki to bede mogl powiedziec jak sie zima skonczy bo teraz trudno porownywac spalanie (wiem jakie bylo przed zmiana termostatu) kiedy jezdzi sie 30 na godzine po sniegowych zaspach a do tego dochodza stania w korkach bo drogowcy znowu zaspali
- tomileszek
- VW.tomi.pl
ni
nie wiem czy to by bylo mozliwe ale teraz po przejechaniu 10 km mam 90 stopni i tak mi sie utrzymuje. Wczesniej mialem problem bo bylo 70 stopni. Wymienialem termostat i plyn i czy to mozliwe zeby termostat musial sie dotrzeć i dopiero po jakims czasie zaczal poprawnie dzialac?
Dude wher's your car?
no chyba ksiazke ktos madry napisal (zazwyczaj) poza tym optymalna temperatura pracy silnika jest w okolicach 90 st., Co sie dzieje? moze wiecej palic, moze szybciej sie zuzyc.... Wiesz z olejem ponizej minimum tez jezdzic mozna...czy z oponami nabitymi na 1,6 a nie 2,0 bara...olozwirski pisze:Nikt nie wie? Wymieniacie termostaty, czujniki itd. Po co? Dlatego ze tak w ksiazce napisane? Co sie dzieje jak silnik ma 70 nie 90? Ja mam okolo 75, co mi grozi?
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
