Temat poświęcony problemom z gaźnikami
Pytanko
mam pytanie mam silnik 1,6 od vw2 i nie mam gaźnika jaki wstawic oczywiscie chodzi o manualny nie starowany komputerem Pozdro
- Walus
Witam czy da rade zasilic 1.8 RH pierburgiem 1B3 ?? czy koniecznie musi byc 2E jesli tak to np na allegro sa takie do sprzedania ale pisza ze do roznych pojemnosci 1.3 1,6 i 1,8 czy ten gaznik jest uniwersalny czy czyms konkretnym sie rozni ??
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
- Walus
jogi25 pisze:ja mam do sprzedania pierburga 2E trzeba go tylko wyczyscic bo troche lezal w warsztacie za 130 +przesylka
potrzebny mi jest taki do 1.8 ten twoj jest od ??
- Pablo p7777
Mam prosbe moj wv jetta jest na silniku 1,6 HM na gazniku KEIHIN. Czy moze mi ktos przeslac schemat tego gaznika. Jest tam sporo rurek cisnieniowych bede wszystie zmienial a taki schemat bylby pomocny. Z gory dziekuje za pomoc
e-mail - p7777@tlen.pl
Witam!
Mam pytanko
mam gaźnik pierburg 2e2 czyli mechaniczny
gaźnik jest poi regeneracji i wszystko jest ok poza jednym.
Rano jak odpalam zimnego to ssanie sie załącza itd po chwili zawór temp-czasowy sie wyłącza itd ale pomimo tego obroty po chwili nawet jazdy są na poziomie 1700/1900 obrótów/min.
to chyba za dużo co nie?
Ile powinien mieć taki gaźnik na zimnym silniku?
Czekam na jakąś podpowiedź
i jeszcze jedno ta śrubka regulacyjna od góry gaźnika. Jak ona działa?
dokrecając ją wzbogacamy mieszankę czy na odwrót?
pozdrawiam!!
Mam pytanko
pozdrawiam!!
- wójaszek
Wilgoć to przedewszystkim świece, kopułka ogólenie elektryka nic pozatymMrUkAs pisze:Mam pytanie. Mam golfa II (1.3 MH) gaznik. I wariuje mi podczas wilgoci, gdy deszcz pad. Czy to moze byc podstawa pod gaznikiem? Sadze, ze nie bo wtedy by mi obroty falowaly. Jak myslicie?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
