[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
Nie malujesz całości ? Jaki lakier stosujesz na orurowanie?
- wojtek1619
jak lakier będzie jak należy to warto się
denerwować
- kret077744
malowany jest cały, ten podkład to specjalny podkład na miejsca szpachlowane, potem poleci na całość epoxyd, podklad akrylowy, baza i klar.
na orurowanie podkład epoxyd, akrylowy, dopiero bedzie lakier akrylowy czarny połysk.
firm lakierów nie znam, ale znajomy dowozi lakiernikowi materiały i mówił że tylko najwyższą półke ciągle bierze.
przy takim malowaniu tanim nie ma co lecieć...
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zdecydowanie w czarnym macie bym to widział. W połysku będzie dokret077744 pisze:na orurowanie podkład epoxyd, akrylowy, dopiero bedzie lakier akrylowy czarny połysk.
Ja pomalowałem w półmacie. Też nie sądzę aby połysk był dobrym pomysłem.
- kret077744
Wyszło extra.. jestem dalej za połyskiem i nie przegadacie mi.
zdjecia robiłem szybko, i nie widać na nich efektu. Niestety przednie rury są do poprawki, niedomalował mi w dwóch miejscach.
Przynajmniej moge już tył do kupy złożyć...
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Teraz tak Ci się wydaje. Zmienisz zdanie,jak wszystko będzie na auciekret077744 pisze:Wyszło extra.. jestem dalej za połyskiem i nie przegadacie mi.
Ewentualnie.jhosef pisze:Ja pomalowałem w półmacie.
Tak na prawdę,to te elementy powinieneś zawieźć do malowania proszkowego. Wygrzany proszek jest odporny na uderzenia i ścieranie,a tak.... z lakieru na podstopnicy po paru miesiącach nic nie zostanie,a szkoda
Proszek to twarde draństwo.Michał_1977 pisze:Tak na prawdę,to te elementy powinieneś zawieźć do malowania proszkowego.
I tanio wychodzi na dobrą sprawę. Za piaskowanie i pomalowanie całego orurowania przedniego i tylnego, tablicy etc. zapłaciłem 300 zł.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja do tego proszku przekonałem się,jak robiłem rodzinne Audi A3,a dokładnie konserwację. Zrzuciłem wszystko od spodu,co było do zrzucenia. Sanki,wahacze,drążek reakcyjny,belka tylna z wieszakami i inne *#cenzura#*,poszły w piasek,a następnie podkład i czarny mat w proszku. Tam gdzie goście przeoczyli jakiś otwór gwintowany i nie zabezpieczyli,musiałem gwintownikiem potraktować,bo śruby nie szło wkręcić. Gwintownik też miał co robićjhosef pisze:Proszek to twarde draństwo.
Później zrobiłem sobie rower w czarnym macie i brokacie. Wyszło genialnie,a przez rok używania,nie ma żadnej rysy i korozji
Osłonę pod silnik w jaki kolor malujesz?
Ja się zastanawiam nad swoją. I chyba strzelę jakiś proszek struktura co by ukryć jak bardzo jest zmasakrowana.
- kret077744
Osłony silnika zostały pomalowane proszkowo. Są dość zmęczone, po malowaniu widać placki wżerów, dolna osłona ma sporo wgniot. Sam ją klepałem, ale do ideału potrzebowałbym pewnie betoniarke szpachli pod proszek. Ale to co od przodu widać u mnie jest eleganckie. idac dalej widać ile gongów musiała dostać
U mnei proszkowe mają czarny półmat, z podkładem wychodzi naprawde gruba warstwa i sporo niedoskonałości zostaje przykryte jak mówisz.
nowe by miały wyglad, ale cena zabójcza na classic parts. Wkońcu tyle aż tego nie widać żeby zrobić je na tip top...
Wracając do Waszych sugestii o proszkowym malowaniu, to na pewno jest lepsze, przede wszystkim nie ma czekania na odsychanie podkładu, lakieru, tyle co ostygnie i możesz brać w łape.
I przede wszystkim każdy element powinno sie piaskować. niezależnie czy to w proszek czy tradycyjne malowanie, po piaskowaniu epoksyd lakier i musi byc dobrze. Drapanie i zamalowywanie to tylko na krótką mete...
Moja osłona była zawinięta przez kogoś o 180 stopni i zgrubnie wyprostowana.kret077744 pisze:U mnei proszkowe mają czarny półmat, z podkładem wychodzi naprawde gruba warstwa i sporo niedoskonałości zostaje przykryte jak mówisz.
Podprosowałem ją na ile dałem rady i jadę w proszek. Jak cenowo będzie ok to pewie jakaś struktura aby mniej było widać:)
- kret077744
jest szpachla do proszkowego malowania specjalna, zawsze można podrównać jak jest bardzo widoczne zgrubienie. Najlepiej na prasie zgrubienie spróbować wyprostować. chociaż od spodu nikt sie kłaść nie bedzie podziwiać ;P
- kret077744
Jakaś tam relacja, podkład schnie, w przyszłym tygodniu bedzie kolor.
Przednie orurowanie było niedomalowanie w 2 miejscach. Było raz jeszcze pomalowane.
Nawet nie pytajcie, trzeba cały czas jeździć, doglądać, nawijąc, napierać... już sie *#cenzura#* i nawet nie kazałem mu malować przypadkiem po 3 dniach od podkładu... co dzień prawie jade i patrze.
