Ja doskonale o tym wiem .. w g60 nawet konsola pod deskę była inna(mniejsza) bo tam była wyżej podłoga tak jak w syncrorysiektr pisze:wiesz generalnie CLka od GTI różni się nie tylko silnikiem hamulcami i znaczkami, różnice są karoserii, o G60 nie wspomnę. Co prawda są to różnice kosmetyczne ale są. Są nawet różnice w CL a GL w zależności od wersji silnikowych ale to już na prawdę szczegóły
Tak jak przedlift i polift, to nie tylko drzwi i elektryka, zmian w konstrukcji jest dużo więcej.
mk2 GTI 20VT by mateusz.995
Moderator: G0 Karcio
- Golfinkatdi
- VW Baron
mk2 1.8t
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
- mateusz.995
Re: mk2 1.8t
nygus84 pisze:Witam. Chciałem się zapytać dużo zabawy z tym swapem?
wymiana żarówki to to nie była ale nie jest źle jak ktoś ma pojęcie to sobie poradzi
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
mk2 1.8t
Prosty swap, nie trzeba ciąć podłużnic, silnik mieści się pod maskę, pasuje na oryginalne mocowania.nygus84 pisze:Witam. Chciałem się zapytać dużo zabawy z tym swapem?
- mateusz.995
mk2 1.8t
niskobudżetowy wydech poskładany na wytrzymać rok góra dwa, później przed mapa zrobi się coś o większej średnicy z kwasu..
komentarz dziadka na końcu bezcenny
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=S0waPIqJw-0[/youtube]
- mateusz.995
Re: mk2 1.8t
tez audi tylko ze ja zastosowałem wahacze z golfa mk3bil1091 pisze:Siema. Mam pytanko jakie półośki zastosowałeś, przegub wewnętrzy na pewno od audi a reszta
- mateusz.995
Re: mk2 1.8t
jest równo z błotnikiem i tak to nie jest docelowa felga od początku było założenie ze auto ma stać szerzej belka tylna tez będzie z mk3bil1091 pisze:koła ci nie wystają poza obrys , bo mk3 ma o 2cm dłuższe wahacze. Główkę przy piaście przekładałeś z mk2
- DarkRipper
Re: mk2 1.8t
Ja mam to samo i przy szerokości felgi 7.5" i et35 jest idealne rowno z błotnikiem. Przy innej szerokości (wiekszej) już trzeba z et kombinować.mateusz.995 pisze:jest równo z błotnikiem i tak to nie jest docelowa felga od początku było założenie ze auto ma stać szerzej belka tylna tez będzie z mk3bil1091 pisze:koła ci nie wystają poza obrys , bo mk3 ma o 2cm dłuższe wahacze. Główkę przy piaście przekładałeś z mk2
Mój Szerszeń
http://forum.vwgolf.pl//viewtopic.php?f=87&t=586202" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: mk2 1.8t
to masz chyba jeszcze inny wahacz/zawieche, bo u siebie mam cały zestaw z golfa III gti i przednia fela 7j et38 to będzie na styk, muszę przymierzyć 7,5j et38 jak będzie wyglądałoDarkRipper pisze:Ja mam to samo i przy szerokości felgi 7.5" i et35 jest idealne rowno z błotnikiem. Przy innej szerokości (wiekszej) już trzeba z et kombinować.mateusz.995 pisze:jest równo z błotnikiem i tak to nie jest docelowa felga od początku było założenie ze auto ma stać szerzej belka tylna tez będzie z mk3bil1091 pisze:koła ci nie wystają poza obrys , bo mk3 ma o 2cm dłuższe wahacze. Główkę przy piaście przekładałeś z mk2
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
- DarkRipper
mk2 1.8t
Tak u mnie wychodzi przy 7.5 i et 35.
Jak na koleinie dobiło zawieszenie to obdarło krawędź blotnika i rant felgi
Zimowki mam stal 6Jx15 ET49 poszerzoną o ok 5cm i tez mam na zero. Tam et chyba ok 28 wyszło
Mój Szerszeń
- mateusz.995
Re: mk2 1.8t
pytanie jak teraz to wygląda i jakie et bo np wahacze mk2 kolo 8cali et20 będzie tak samo wstawało jak na whaczach z mk3 kole 8cali i et 40bil1091 pisze:ja robie swapa na 2.0 i mam zamiar zalożyc wachacze od mk3 a koło mam 8" i nie wiem jak to bedzie wygladac
