Wymiana licznika , kodowanie pilotów , wybór kabla
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » pn lut 29, 2016 21:57
ad1.Ok , rozumiem. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Jak zatem zakodować go o dane immo , numerze vin , przebiegu z obecnego licznika , które komórki w hex edytorze podmienić aby wszystko było ok ? zakładam że mam zrzut jednego licznika i zrzut drugiego licznika.
ad2.Teraz inne pytanie. Czy mając licznik o oznaczeniu 1J0920926C wyskalowanym do 260km/h po wsadzeniu go w miejsce licznika wyskalowanego do 220km/h + zamiana tarcz aby byly do 220km/h aby wskazania prędkości były prawidłowe wystarczy tylko w VAGu zmienić kodowanie czy trzeba będzie grzebać w zrzucie eepromu hex edytorem ? Jeśli tak to w którym miejscu ?
grg474
Post autor: grg474 » pn lut 29, 2016 22:59
Mozzambik pisze:które komórki w hex edytorze podmienić aby wszystko było ok
000020 - 000027
000040 - 000047
000072 - 00008F
0000A2 - 00010B
Mozzambik pisze:czy trzeba będzie grzebać w zrzucie eepromu hex edytorem ? Jeśli tak to w którym miejscu ?
000220 - 00023F
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » pn lut 29, 2016 23:35
Ok , dziękuję. Czy przykładowo blok 000020-000027 to będzie to co zaznaczylem na zdjęciu ? :
grg474
Post autor: grg474 » pn lut 29, 2016 23:42
Mozzambik pisze:Czy przykładowo blok 000020-000027 to będzie to co zaznaczylem na zdjęciu ?
dokładnie tak
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » wt mar 01, 2016 00:09
Dziękuję za informacje. Kolekcjonuje graty i będę zabierał się za grzebanie. Jeżeli poległbym na etapie modyfikacji eepromu to jest możliwość podesłania moich wsadów w celu weryfikacji ich poprawności ?
grg474
Post autor: grg474 » śr mar 02, 2016 20:52
Mozzambik pisze:Jeżeli poległbym na etapie modyfikacji eepromu to jest możliwość podesłania moich wsadów w celu weryfikacji ich poprawności ?
tak - forsius(małpa)poczta.fm
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » czw mar 03, 2016 00:03
Ok , dzieki koledze Aligator30 udalo mi sie urchomic licznik w aucie za co bardzo dziękuję, gdy samodzielnie modyfikowalem eeprom nie poszlo mi za dobrze.
Teraz mam pytanie , czy mozna wylaczyc w nim czujnik temperatury zewnetrznej ? Czy to poprzez edycje eepromu czy w inny sposob ? Nie mam go fizycznie w aucie i widze same kreski " --.-C "
Czy mozna zmienić " gong " alarmu jeśli w aucie coś nie tak na inny ton / krotszy / dluzszy ?
DestroY
Re: Wymiana licznika , kodowanie pilotów , wybór kabla
Post autor: DestroY » pn paź 31, 2016 15:17
Witam. Jeśli posiadam immo2 w aucie mogę kupić licznik z immo3? Będzie wszystko działać. Bo chcę wersję se. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 31, 2016 15:52
Jeśli środkowy numer Twojego licznika to 920, to będzie ok. Pewnie nie będzie działać sygnalizacja otwarcia drzwi kierowcy.
Wróć do „Elektryka”
