Golf IV - wycieraczki
Podepnę się pod ten temat.
Czy ktoś z Was miał (lub ma) luzy na mechanizmie wycieraczek i wie jak temu zaradzić?
Luzy polegają na tym, że przy większym biegu wycieraczki za bardzo się gibają i tłuczą o słupek i podszybie.
Mechanizm działa ogólnie ok. Ale nawet jak wezmę ramię do ręki to ma takie luzy góra dół i ciężko jest tak ustawić pióra żeby gdzieś nie stukały.
Tylko wymiana czy da się to jakoś "skręcić"?
Dzięki za porady.
Dzięki za porady.
@JacekB
Ogólnie do tego jeszcze nie zaglądałem, więc nie wiem jak to wygląda od środka.
Po prostu kiedy pióro leży na szybie to jak chwytam za ramię to są takie luzy góra dół. Tak jakby mogę poruszyć ramieniem wycieraczki po szybie.
Nie wiem czy to jest przyczyną problemów.
Jednak ciężko jest tak ustawić ramię żeby gdzieś nie stukało. Jak nawet mi się już uda ustawić to po prostu przez te luzy i tak się to porusza za daleko. Albo lewo tłucze w słupek kierowcy, albo prawa w podszybie. Jak lewą obniżę (żeby nie dochodziła do słupka), a prawą podniosę żeby nie dostawała do podszybia to się ocierają na środku.
Ogólnie rzec ujmując ciężko jest to ustawić bo chwytając za ramię całość na szybie się porusza o ten 1 czy 2cm i to chyba jest przyczyną. Przy większym biegu przez te luzy wycieraczki tłuczą porządnie.
Podobno zamienniki mechanizmów są słabe, więc pomyślałem żeby jakoś nareperować oryginał tylko czy to się da jakoś wyeliminować.
Z góry dzięki za porady
Re: Golf IV - wycieraczki
Taki luz miałem jak zamontowałem zamiennik mechanizmu. Pomimo właściwego założenia i dokręcenia wycieraczek same się przestawiały i był właśnie taki luz.(te zamienniki to porażka). Dlatego naprawiłem oryginał (rozłożenie - nasmarowanie) i jest OK.mgralien pisze:Witam
Dzięki za porady.
http://www.dcichonski.eu fotografia motoryzacyjna i nie tylko
@dżedal
Czy naprawa wymagała wymiany jakichś elementów?
Bo chyba samo nasmarowanie nie wyeliminowało luzów? Ten mechanizm dało się jakoś skręcić żeby usunąć te luzy?
mgralien, tam nie ma co wymieniać, tam są ramiona wykonane z jakiegoś stopu aluminium, kilka sworzni kulistych i trzpienie, luzy mogą być tak jak wyżej pisałem:
na ramieniu silniczka lub na mocowaniu mechanizmu w podszybiu. Jak silniczek nie ma luzów a raczej jego ramie napędowe wprawiające mechanizm w ruch, a sam mechanizm jest dobrze złożony i sztywny (nie pokrzywiony) to nie powinno być aż takiego luzu o jakim piszesz. Ja u siebie mam urwane jedno mocowanie mechanizmu do podszybia i przez to mam duży luz. Planowałem zastąpić mechanizm jakimś zamiennikiem, ale po tym co piszecie chyba zapoluję na używkę i ją zregeneruję lub kupię nówkę oryginał.
pozdrawiam
pozdrawiam
Od strony kierowcy było zapieczone tak że w imadle nawet nie chciało się ruszać i właśnie podczas wybijania tego sworznia pękła tulejka co jest w środku ale dorobiłem czy nawet wziąłem z zamiennikamgralien pisze:@dżedal
Mechanizm musi lekko chodzić w rekach to będzie dobrze chodził po szybie.
Jak będziesz wybijał go młotkiem to pamiętaj o nakręceniu nakrętki (zbędnej) na gwint - co by gwintu nie uszkodzić.
Ja się zdecydowałem na zamiennik za 35zł. Zaryzykuję może trochę pochodziJacekB pisze:Planowałem zastąpić mechanizm jakimś zamiennikiem, ale po tym co piszecie chyba zapoluję na używkę i ją zregeneruję lub kupię nówkę oryginał.
pozdrawiam
lokomotion
Po całej akcji regenerowania wycieraczek plastikowa listwa podszybia nie przylega już tak jak kiedyś do szyby. Co sądzicie o wpuszczeniu bezbarwnego silikonu szklarskiego między szybę a plastikową osłonę podszybia? Nie chcę żeby mi woda tam wciekała.
vw - be inspired
Witam!!
Czy w golfie V proces przesmarowania będzie wyglądał chociaż podobnie jak w golfie IV?
Re:
Witam Panowie.
Dzisiaj zabrałem się za przeczyszczenie i nasmarowanie całego mechanizmu wg. fotoporady. Nie powiem, było ciężko ale ostatecznie sie udało
Jednak pojawił się u mnie problem dokładnie taki jak tutaj:
Czy moglibyście mi dokładnie opisać, jak to naprawić? Wycieraczki podczas gdy idą do spoczynku (na dół) wracają za daleko po czym odbijają pare cm w górę. Proszę Was o poradęmojama pisze:ale gdy wycieraczki wracały do spoczynku to szły za daleko i wracały potem o kilka centymetrów. Przesunąłem ramie wycieraczek jeszcze bardziej w lewo i teraz jest w sumie idealnie.
- czarekcw
- kierownik kibla
Ja aby nie mieć problemów to nie wymontowywałem silniczka od mechanizmu
.Za to zrobiłem inny błąd- raz za mocno przywaliłem w podszybie no i szyba pękła
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam mam problem.
Robiłem wszystko wg instrukcji na pierwszej stronie, niestety po zlozeniu nie dzialaja tak jak trzeba. Po powrocie do stanu wyłączonego podnaszą sie do gory.
Załączam filmik.
[youtube][/youtube]
Załączam filmik.
[youtube][/youtube]
