Czyszczenie nastawnika
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » śr wrz 24, 2014 23:16
Ok dzieki:-)mam nadzieje ze mechanik sie nie pomylił
crazzydaniel
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw wrz 25, 2014 19:19
Adamm - masz napisane "MASZ PROBLEM Z NASTAWNIKIEM?? --> napisz do mnie" - i nie mogę do Ciebie napisać:) Przy każdej próbie wysłania wiadomości mam komunikat że taki użytkownik nie istnieje....
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Czyszczenie nastawnika
Post autor: VW_seller » sob wrz 27, 2014 12:31
Adamm pisze:mozna smialo regenerowac, i tak bedzie pasowal chyba ze wezmiesz od audi80 to bedzie roznica w kablu
którego można przelutowac ze swojego :)
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » sob wrz 27, 2014 12:55
Byłem u mechanika i powiedział ze dawka paliwa jest nieregularna,faluje i kazał mi kupic nastawnik.a obiawy sa takie ze z rana na zimnym na biegu jałowym nierówno chodzi tak jak by niechodził na jednym garze a co dziwne na biegu jak popuszcze sprzeglo i wcisne spowrotem dopuki nie wyluzuje to chodzi elepancko
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » sob wrz 27, 2014 13:00
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » sob wrz 27, 2014 13:59
to ewidetnie zepsuty nastawnik ,a na allegro mozna tanio wyrwać sprawny nastawnik po regeneracji z gwarancją
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » sob wrz 27, 2014 14:49
Kupilem juz nastawnik u znajomego co sciaga same golfy 3 tdi z niemiec:-)
W poniedzialek jade go wymienic i mam nadzieje ze to wina nastawnika
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » sob wrz 27, 2014 15:02
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » sob wrz 27, 2014 15:54
A uszkodzony nastawnik bedzie miał wpływ na kontrolke swiec zarowych?bo wzaczeło sie w tym samym czasie co nastawnik:-)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob wrz 27, 2014 20:03
crazzydaniel pisze: crazzydaniel
kolego ale burdel zrobiłeś w tym temacie - używaj opcji edytuj.
Co do twojego nastawnika pewno wystarczyło go przeczyścić i pewnie by śmigał. :bajer:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » sob wrz 27, 2014 20:28
czasami czyszczenie nie pomaga jak na osce juz jest za duzy luz lub inne zurzyte elementy w nastawniku
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob wrz 27, 2014 20:34
VW_seller pisze:czasami czyszczenie nie pomaga jak na osce juz jest za duzy luz lub inne zurzyte elementy w nastawniku
NIe ma takiej opcji żeby gdzieś w nastawniku zrobił się za duży luz ,albo zużyły się w nim "inne elementy " :hmm: bo tam się nic nie zuzywa :chytry: no może za wyjatkiem czujnika temp.paliwa ,który lubi czasem paść .... na setki zrobinych nastawników ,niektóre zastane ,praktycznie kazdy mechanicznie nie uszkodzony ,udało mi się przywrócić do zycia i da się to zrobic z kazdym ,pod warunkiem że nikt go nie "dopsuł " wsadzajac swoje rączki ,i robiąc mechaniczną masakrę ,przez nieumiejętne pruby rozebrania ...a takich widziałem kilka...połamał blaszki na płytce ,czy urwał "palec" RSW ....ręce opadają na brak myslenia u co niektórych :panna: nie masz pojecia ,nie czepiej się ...i wcale się nie dziwię niektórym mechanikom ze wolą założyć drugi ,niż rozbierać i czyscić ...bo jak nigdy tego nie robili ,to może się skończyć żle dla nastawnika :hmm:
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » sob wrz 27, 2014 21:31
Kolego co do tego ze robie tu burdel.net mi cos tnie i dlatego tak jest:-(.a wracając do tematu to uszkodzony nastawnik ma tez wpływ na kontrolke swiec zarowych?? Bo w tym samym czasie co zaczoł sie problem z nastawnikiem zaczeła długo swiecic niezaleznie zimny czy cieply
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
