launch control , odcinka i inne bajery w TDI !
jaaano
Re: launch control , odcinka i inne bajery w TDI !
Post autor: jaaano » sob cze 01, 2013 14:54
A czy obie te dodatkowe funkcje tak LC jak i odcinka mogą być zrobione w wersji sterowania zewnętrznego on/off jakimś switch'em ?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
uysy
Post autor: uysy » ndz cze 02, 2013 09:56
Mogą. Tylko nie wiem czy jest taka potrzeba. Przy normalnym użytkowaniu nie poczujesz, że je masz.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz cze 02, 2013 10:19
Hehe odcinka ping pong jest jak najbardziej odczuwalna:D
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz cze 02, 2013 16:39
Ajak jest w przypadku dwóch programów do mocnych TDI? da rade? Dokładniej, mam jedno auto którym poruszam sie na co dzień, mając ponad 200km nie potrzebuje ich cały czas np. w dojeździe do pracy. Przydałby sie tutaj program optymalny na dane graty ale żeby spalanie było mniejsze niż przy mocy 200+. Da sie to rozwiązać prostym przełącznikiem jak w nowszych autach? Bez jakiś skrzynek no chyba że upchnąć ją gdzieś pod deskę... Silnik ARL.
Pewnie niektórzy się uśmieją po co ładować taki silnik a potem martwić sie o spalanie (żeby jechać trzeba lać)Ale jakbym mógł mieć dwa samochody to nie musiałbym mieć wszystkiego w jednym :)
eden1992
Post autor: eden1992 » ndz cze 02, 2013 16:42
W edc 15 podobno się da, a jak jest z msa 15?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
toffic
Post autor: toffic » ndz cze 02, 2013 17:20
matisim pisze:Ajak jest w przypadku dwóch programów do mocnych TDI? da rade? Dokładniej, mam jedno auto którym poruszam sie na co dzień, mając ponad 200km nie potrzebuje ich cały czas np. w dojeździe do pracy. Przydałby sie tutaj program optymalny na dane graty ale żeby spalanie było mniejsze niż przy mocy 200+. Da sie to rozwiązać prostym przełącznikiem jak w nowszych autach? Bez jakiś skrzynek no chyba że upchnąć ją gdzieś pod deskę... Silnik ARL.
Można ale tak na prawdę przy DOBRYM programie regulacje spalania masz pod prawą nogą więc po co sobie utrudniać życie :kac:
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz cze 02, 2013 17:29
toffic pisze:Można ale tak na prawdę przy DOBRYM programie regulacje spalania masz pod prawą nogą więc po co sobie utrudniać życie
póki co to nie mam możliwości przejechania nawet sie autem, tylko czytam ile innym spala no i średnio 8/13L... nie oczekuje żeby palil 4,5L ale jak ma brać te 8+ przy normalnej jeździe to też nie tak dużo :)
jaaano
Post autor: jaaano » ndz cze 02, 2013 19:58
toffic pisze: Można ale tak na prawdę przy DOBRYM programie regulacje spalania masz pod prawą nogą więc po co sobie utrudniać życie :kac:
Otóż to z naciskiem na "dobry program",generalnie normalna jazda-normalne spalanie,nienormalna jazda-nienormalne spalanie.
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz cze 02, 2013 20:42
216KM przy wadze 1650kg i napędzie 4x4 przy dynamicznej jeździe pali 8.5L. ośka z troche mniejszą masą i wagą 7L. gdzie seria przy tej samej jeździe 6L. nie ma sensu kombinować, czasami trzeba przyłożyć odrazu i nie pomyślisz nawet o jakimś przełączniku
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz cze 02, 2013 21:05
to spalanie do przyjęcia by było :) teraz jak jeżdżę ibizką 6l to przy PSJ pali 4,5 a jak cały czas w podłodze to pokazuje do 6,5 :jezor: zobaczę jak będzie się jeździło i wtedy pomyślę :)
uysy
Post autor: uysy » pn cze 03, 2013 09:34
Da się włożyć do sterownika 2,3,4, nawet 16 programów przełączanych on the fly :)
zarówno do msa jaki i edc15, edc16 i me również
taka usługa w edc15, msa i me7 kosztuje u nas 400zł przy 2 programach dostarczonych przez klienta.
p14c3k
Post autor: p14c3k » pn wrz 23, 2013 16:32
a jak w koncu z odcinka czy LC w MSA15?
DjExit
Post autor: DjExit » śr maja 28, 2014 21:33
Specjalistą nie jestem ale ciągle się uczę :) LC (launch control) i Odcinka (Rev limiter) są oparte o ten sam mechanizm i mapę w ECU. W PD na sterowniku np. EDC15 mamy piękna mapę Lunch Control w której mamy limit dawki paliwa (IQ) w oparciu o obroty silnika i prędkość pojazdu (!), zatem odcinka to ustawienie limitu dawki paliwa w granicach obrotów dla których inna mapa każe jeszcze ładować paliwo co spowoduje, że dla tych konkretnych obrotów paliwo zostaje nagle odcięte. W przypadku LC wystarczy ten limit ustawić dużo niżej niż odcinka (najlepiej na obrotach gdzie mamy max moment obrotowy) ale tylko dla prędkości pojazdu 0km/h. Efekt: Wciskamy gaz do dechy stojąc w miejscu więc ECU odetnie paliwo przy np 2500obr/min, ale gdy już się kulamy odetnie dopiero przy wartości obrotów jakiej nadaliśmy w mapie IQ na 0mg/str. W 1Z i AFN na sterowniku MSA15 nie można zrobić LC (przynajmniej nie tak łatwo) ponieważ nie ma takiej mapy, która pozwala uzależnić dawkę paliwa od obrotów silnika i prędkości pojazdu. Można za to zrobić Odcinkę modyfikując mapę ograniczenia momentu obrotowego. To prosta mapka 2D mówiąca o maksymalnej dawce w zależności od obrotów silnika. Oryginalnie ostatnie wartości osi mapy (w 1Z) to 4473 rpm i 5355 rpm, dla których ograniczenie dawki wynosi odpowiednio 26,2 mg/str i 0 mg/str. Oczywiście ECU liczy sobie proporcje pomiędzy tymi wartościami i nie ma zjawiska "nagłego" odcięcia paliwa, tylko łagodnie od obrotów 4473 w górę dąży do 0, co powoduje, że przy jakiejś prędkości dawka paliwa a za razem moc silnika spada tak, że silnik nie jest w stanie już przyśpieszać. Uruchomienie odcinki (Rev limiter) polega na zmianie 2 ostatnich wartości na osi żeby były bardzo "blisko" i stanowiły przedział w którym mają być odcięte obroty, np 4400 i 4401 rpm i wpisujemy im wartości odpowiednio 26,5 mg/str i 0 mg/str. Stworzy to bardzo "stromy" wykres w ECU dla tego zakresu obrotów i zmusi sterownik do nagłego a nie płynnego odcięcia paliwa (zredukowania dawki do 0mg). Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wiele się nie pomyliłem ;)
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage :satan: ---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage :satan: :satan: ---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage: :satan: :satan: :satan: ---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
uysy
Post autor: uysy » śr maja 28, 2014 21:56
DjExit pisze:26,5 mg/str i 0 mg/str
51 i 0 ;)
to taka lightowa odcinka, posłuchaj jakie robiliśmy w Darkside, mają gdzieś filmy powrzucane.
Wróć do „TDI”
