A,B,C Ksenonu
A,B,C Ksenonu
mam pytanko posiadam aktualnie zwykłe lampy z halogenami... mam zamiar zmienić je na ori xenon (z homologacją), ale większość jak patrze po alledrogo itp. nie posiadają właśnie halogenów czy jest jakiś sposób aby łatwo "przeszczepić" halogeny do xenonu ? czy musze szukać ori xenonu z halogenami ?
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
A,B,C Ksenonu
Nie było czegoś takiego. Ori xenon w MK4/Bora nie ma halogenu, odkąd u siebie mam xenon to jakoś nie widzę potrzeby posiadania świateł przeciwmgłowych z przodu. Jak się bardzo upierasz to do MK4 widziałem halogeny w kratkach zderzaka ale jak z homologacją na to, to nie wiem. Poszukaj na allegro.jagiel92 pisze:czy musze szukać ori xenonu z halogenami ?
szczyku
Re: Odp: A,B,C Ksenonu
Halogeny w kratkach wychodzily w oryginale, ciężki temat, a jak już są to cena zaporowa.MaciekV5 pisze:widziałem halogeny w kratkach zderzaka ale jak z homologacją na to, to nie wiem.
Re: A,B,C Ksenonu
Koledzy przepraszam z góry za odkopanie tematu, ale mam mętlik w głowie.
Chcę kupić oryginalne Xenony Helli do Passata B5 (1999r)
mam opkazje na kompletne lampy za 500zł.
Żarniki, przetwornice w zestawie, nie klejone, nie połamane.
Pytanie sie tyczy tego czy będzie to działało pod instalacją ze zwykłych lamp halogenowych oraz czy bez spryskiwaczy auto przejdzie przeglad i kontorolę drogową ?
z góry dzięki za pomoc
A,B,C Ksenonu
Będzie tylko będziesz musiał zainwestować w adapter z allegro który zrobi przejściówkę z twojej starej kostki na kostkę która będzie pasowała do lamp ,bez spryskiwaczy dowód masz od razu zabrany ,a że przegląd przejdzie to nawet nie ma mowy
A,B,C Ksenonu
Siemka
Chodzi o to że mam VW PASSATA z 2004 roku (B5 FL). Zwiozłem go z Niemiec w 2010 roku i miałem w nim żarówki firmy Xtra H7. Jak by na zielono świeciły. Ładny efekt oraz lepsza widoczność. Niestety poszły mi obie żarówki i nie mogę znaleźć gdzie mogę je kupić.
Może wiecie gdzie dostane takie żarówki?
- D4vid
A,B,C Ksenonu
Mam takie pytanko . Kupiłem rozwalone lampy z r32 mam zamiar przerzucić odblysniki do ori lamp . Uda mi się to bez większych problemów ? I nie mam pierścieni mocujących zarnik d2s , macie jakiś numery ich albo wiecie gdzie mogę to dostać
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
A,B,C Ksenonu
Nie uda ci się to bez grubszej rzeźby...
Obudowy są inne , regulatory są inne ,ogólnie wszystko jest inne.
Nawet jak to ulepisz to z ustawieniem mogą być problemy.
Pierścienie są na allegro wystarczy poszukać od innych aut też pasują ale muszą to być d2s.
A,B,C Ksenonu
Panowie założyłem ori Xenon do mk4 i problem jest że świecą masakrycznie słabo, soczewki czyszczone i wszyrtko wyglądało że są jeszcse ok. Może to być spowodowane tym że zamiast ori przetwornic mam hidy z allegro? Była by aż taka wielka różnica? Czy może trzeba to jakoś inaczej podpiąć... bo w sumie to i długie wydaje mi się że też szału nie robią a kazdy tak zachwala. W godzinach po południowych kiedy zapada zmrok to nie wiem nawet czy mam włączone światła bo nie widać ich wcale, tylko kawałek przed autem i to bardzo słabo; /
Moje Mk4 VR5 .:R23 & 25TH Mix:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=558583" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: A,B,C Ksenonu
Jakie kupiłeś hidy? Za ~80zł? Jeżeli tak to one nie świecąMichu999 pisze:Panowie założyłem ori Xenon do mk4 i problem jest że świecą masakrycznie słabo, soczewki czyszczone i wszyrtko wyglądało że są jeszcse ok. Może to być spowodowane tym że zamiast ori przetwornic mam hidy z allegro? Była by aż taka wielka różnica? Czy może trzeba to jakoś inaczej podpiąć... bo w sumie to i długie wydaje mi się że też szału nie robią a kazdy tak zachwala. W godzinach po południowych kiedy zapada zmrok to nie wiem nawet czy mam włączone światła bo nie widać ich wcale, tylko kawałek przed autem i to bardzo słabo; /
emilek1133
A,B,C Ksenonu
Witam.
Chce zalozyc do siebie xenony i chcialbym porady jakie zalozyc zeby dobrze swiecily.
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Re: A,B,C Ksenonu
Oryginalneemilek1133 pisze:Witam.
emilek1133
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Re: A,B,C Ksenonu
Chcesz założyć całe lampy? To kup oem takie które były fabrycznie montowane.emilek1133 pisze:Oryginalne czyli jakie??
Czy masz lampy xenonowe i chcesz żarniki ? To Philips lub Osram
No chyba że masz zwykłe lampy i planujesz wstawić zestaw Hid i to nazywasz Xenonem to odradzam takie zabawy
