[mk2] Wilgoc pod dywanikami
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob wrz 02, 2006 13:15
jak bedzie ci padalo za zakladaj folie od wycieraczek na szybie w dol zeby zakrywala te dziure na masce i przycisnij wycieraczkami. Ja tak robilem.
[ Dodano: 02 Wrz 2006 13:16 ]
bo szkoda auta
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob wrz 02, 2006 13:34
-pawlo111 pisze:jak bedzie ci padalo za zakladaj folie od wycieraczek na szybie w dol zeby zakrywala te dziure na masce i przycisnij wycieraczkami. Ja tak robilem.
bo szkoda auta
Nie rozumiem... jak zalozyc folie od wycieraczek, gdzie i jak? :) No i przeciez jak przycisne wycieraczkami, to w czasie ich uruchomienia moga byc problemy...
www.SportCom.PL
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob wrz 02, 2006 17:25
MrUkAs pisze:Nie rozumiem... jak zalozyc folie od wycieraczek, gdzie i jak? :) No i przeciez jak przycisne wycieraczkami, to w czasie ich uruchomienia moga byc problemy...
tylko w razie postoju np przed blokiem czy domkiem. Bo w czasie jazdy to nic z tego nie bedzie :bigok:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob wrz 02, 2006 17:52
-pawlo111 pisze:
No wlasnie, czyli niestrzelna opcja. ;) Mysle, jak zakleic ten filtr kabinowy, ale nie mam za bardzo wizji. Nie wiem czy trzeba go rozbierac, czy tez nie. Jak ktos wie, to bylbym wdzieczny za pomoc...
www.SportCom.PL
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob wrz 02, 2006 21:33
ma pytanie bo ja mam wlasnie problem w 4 drzwiowym GTI mkII z tylu po prawej stronie mam mokro pod wycieraczka :blush: jak tam sie moze woda dostawac?
i tylko tam mam mokre(takie zaglebienie jest-blizej recznego) wiec uszczelka drzwi juz odpada.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » ndz wrz 03, 2006 13:53
U mnie mozliwe ze przez dmuchawe moze sie cholercia lac, bo wlasnie od strony pasazera dmuchawa nie dziala... :/ Moze mi ktos poradzic czym zakleic ten filtr i w jaki sposob? Trzeba go rozbierac, czy jak to wyglada?
www.SportCom.PL
soookolo
Post autor: soookolo » śr wrz 06, 2006 23:40
ja mialem zatkane odplywy z lewej jak i prawej strony znajdujace sie pod maska ta czesc przegrody jest zakryta plastikiem mialem tam male jezioro i wydaje mi sie ze wodad ktora sie tam zebrala przelewalw sie do srodka kabiny
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw wrz 07, 2006 10:30
No a ja wlasnie mam je drozne... a po ulewie i tak widzialem wode w tym miejscu, o ktorym piszesz...
www.SportCom.PL
Kand
Post autor: Kand » czw wrz 07, 2006 11:08
MrUkAs pisze:No a ja wlasnie mam je drozne... a po ulewie i tak widzialem wode w tym miejscu, o ktorym piszesz...
a jesteś pewny że przez drzwi ci nie leci? to znaczy ta folię w drzwiach Wiesz co zrób otworz drzwi polej z drugiej strony na szybę (w tych drzwiach ) i patrz czy woda leci tylko z dziurek na dole w drzwiach czy nie wydostaje się jeszcze spod tapicerki
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw wrz 07, 2006 14:22
Kand pisze:
Pewnosci nie mam, bo nie sprawdzalem. Folie zalozylem i tyle. OK, sprawdze tak jak piszesz, moze jeszcze dzis i dam znac. ;)
www.SportCom.PL
Ozi80
Post autor: Ozi80 » sob wrz 09, 2006 00:19
MrUkAs pisze:
Kand pisze:
Stary, skocz do blacharza, niech ci dźwignie tą plastikową osłonkę (kolor jasnozielony na ponizszych obrazkach):
http://img468.imageshack.us/img468/6620 ... vr8tx9.jpg
http://img419.imageshack.us/img419/1575/golfuk6.jpg
...i niech sprawdzi czy pod spodem nie ma po prostu dziur.
A co do filtra kabiny, to jak ty go chcesz kleić? To jest wymienialna część. Kleisz blachę, która jest pod spodem, oczywiście jeśli jest dziurawa...
Golf III 1,6 ABU, 75KM, rok prod.1996
pszczolek7
Post autor: pszczolek7 » sob wrz 09, 2006 08:44
Witam. Ostatnio również miałem problem z wodą w golfiku. Nalała się tylko za siedzenie pasażera, było jej tam około 5 cm (także mogłem tam zrobić małe akwarium). Wszystko wysuszyłem tak jak jest opisane w temacie, pozostaje tylko pytanie którędy ta woda tam się dostała? Zdjąłem boczek z drzwi i sprawdziłem tą folię o której była mowa (okazała się cała). Może ktoś wie którędy mogła się dostać?
hyper74
Post autor: hyper74 » sob wrz 09, 2006 19:22
NOOORMA... sprawdź kanaliki od szyberdachu... jeśli masz.... przepchaj je ... u mnie przez nie ciekło... pozdro
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
RED TDI
Post autor: RED TDI » wt cze 02, 2009 14:42
mam nadzieje że to nie wykroczenie....odgrzanie tematu
chce przykleić folię w drzwiach, i nie znalazłem w postach jednoznacznej odpowiedzi czym to zrobic najlepiej, najszczelniej, najbardziej trwale i bez niekorzystnego wpłtywu dla blachy?
Czy "Silikonowa uszczelka" z wytrzymałoscią temp od -70 do +315 stopni da rade? czy silikon nie pusci folii? Ktos pisał ze silikon działa agresywnie na blache, prawda to?
Jeśli nie silikon to co? Taśma dwustronna? a może klej kauczukowy, proszę o poradę, chciałbym to zrobic raz na zawsze, nie szkodząc mojemu Szarikowi :)
