jakie sprzeglo pod gtb 2260vk
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » pt mar 09, 2012 11:33
wesol pisze:Ciekawe czy tez oferuja do sharana cos takiego tez ze skrzynia 6G?
6G - to jakiś specyficzny model, czy chodzi ci o 6 gears?? - sprzęgła są w sumie wszystkie do arl, czyli do sharana 150ps muszą też pasować!!
evolution pisze:wygladaja zachecajaco z tym malym faktem iz w tylko jednym sprzegle doczytalem sie o 30% wiekszej sile przenoszenia
powysyłałem zapytania, jutro będe coś więcej wiedział, ale pozostanie to tylko wciąz teoria, ale kto wie, może ja jako pierwszy sprawdze jak to sie ma w praktyce :)
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
wesol
Post autor: wesol » pt mar 09, 2012 18:34
a fakt pomylilem sprawe wielokliny w 5 biegowych. 6biegowe sa faktycznie zamienne w sharanie i w mniejszych golfach, leonach itp.
arwam
Post autor: arwam » pt mar 09, 2012 23:22
a tarcze pasują od audi ze wzdłużnymi motorami
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » sob mar 10, 2012 11:05
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... TQ:GB:1123" onclick="window.open(this.href);return false;
Hi, this clutch kit is good to circa 450nm. Thanks for your enquiry.
Hi, this clutch and flywheel kit is good to 550nm. Thanks for your enquiry.
THIS CLUTCH IS NOT SUITABLE FOR THIS POWER BAND
Jak dotąd pozostali nie odpisali, ale w sumie jakiś obraz już tam jest.
W sumie planując 450-500nm to wychodzi na tą drugą opcje, bo pozostanie zapas na NM, czyż nie..., no i jest już zamach sztywny :satan: - cena to licytacja, a kup teraz to 3000zł
http://www.ebay.pl/itm/VOLKSWAGEN-GOLF- ... 3a6470ee9d" onclick="window.open(this.href);return false;
hugo00
Post autor: hugo00 » pn mar 26, 2012 09:25
Panowie widze u was wiele wątpliwości co do jakości sprzegiel wzmacnianych u Radzikowskiego.
Faktem jest ze sprzegla robione przez niego w ostatnim czasie ( tylko o takich moge mowic bo z takimi mialem kontakt ) nie wytrzymuja 450nm wzwyż.
Potwierdzeniem tego jest sama rozmowa z Radzikiem ktory wzmocnienie dla momentu 500+ ( sugerowanego 600 ) wycenil na 1400-1500 pln ale jednoczensie swierdzil "jak nie wytrzyma to nie moja wina" hahahha czyli zrobie ci mocne sprzeglo ktore chyba jest mocne :P
Sharanowy zestaw faktycznie jest dobry ale jako alternatywa do seryjnego sprzegla w arlu w aucie z 400-500nm. Sam mam 500nm i sprzeglo poslizguje tylko w chlody na 4 biegu, jednak moment jest puszczony stosunkowo wysoko a ja nie cisne ponizej 2000obr.
Co do kupnych pewniaków jedynie SRE tutaj zdaje egzamin.
Zestaw jednomasa valeo pow 400nm zacznie kwiczec - juz sie z tym spotkalem.
Myśle ze jesli sprzeglo od Evolution przejdzie jego testy i zrobi jakis tam wiekszy przebieg w aucie z duzym niutem to mozne być przełomowym rozwiazaniem. Dodatkowym plusem jest to ze montaz i produkt jest u tej samej osoby i w razie reklamacji nie strace kasy na innego mechanika ktory bedzie musial zrzucic sprzeglo.
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn maja 14, 2012 08:03
Osobiście tylko raz zakładałem sprzęgło od Radzikowskiego i nie było z nim problemów, ale z 300Nm nawet seryjny Sachs od VR6 mógłby sobie poradzić. Fakt faktem, że zła opinia rozprzestrzenia się szybciej niż dobra i chyba dlatego nigdy nie skorzystałem z jego oferty
Jeżeli chodzi o sprzęgła do skrzyń 02M pod 500Nm i więcej to zakładamy tylko SRE. Pierwsze SRE zakładaliśmy na jednomasie Sachsa, teraz już sami robimy koła na CNC.
Tak wygląda jednomas do MK4 R32 340KM/370Nm identyczny poszedł do VR6T i 1.8T oba 450+Nm (wiadomo koła zamachowe 1.8T maa inny rozstaw śrub)
A to już zestaw zrobiony na specjalne zamówienie naszego klienta: wzmocniony docisk LUK i tarcza LUK karbonowo-kewlarowa (Capable of 550Nm). Zestaw pod dwumasa z Sharana ASZ 240mm. Zestaw przerobiony w USA na bazie docisku i tarczy LUK.
W chwili obecnej produkują się 3 koła zamachowe pod SRE do R36 i 2x R32 oraz jedno do 1.9 TDI PD ale tu założymy coś lżejszego, bo ASZ po programie wodotrysków nie potrzebuje.
Całkowicie zgadzam się z wypowiedziami rav_tdi i hugo00 tak w kwestii szukania tańszych odpowiedników jak i zakładania pewniaków. Zestaw z SRE (koło jednomasowe, tarcza, docisk i komplet śrub) kosztuje około 4000zł, a to tanio nie jest. Ale z drugiej strony to nikt się na skuteczność nie skarżył ... może jedynie na twardszy pedał sprzęgła.
wesol
Post autor: wesol » pn maja 14, 2012 17:07
Mnie zastanwia czy nie dalo by sie zalozyc wieniec zebaty z dwumasy od PD ( czyli ze sprzeglem 240mm) do zamachu jednomasowego od G60. Chodzi oto ze moznaby wykozystac zamach 228mm z wiencem od 240mm. Do tego by poszla oczewiscie tarcza i docisk od G60 czy tam VR. Jedynie co to z racji z jest inna ilosc na wilowpuscie to trzeba by tarcze wziasc od starszego sharana na VP. Mielibysmy napewno lzejszy zamach bo mniejsza srednica a przynajmniej mniejsza masa wirujaca. Niuton tez by znioslo wiec spoko.
Ma to prawo zadziałać? Mozna tez odchudzic dwumas i zaspawac go na sztywne kolo plus tarcza ta co pisalem od sharana 1Z
predii
Post autor: predii » śr maja 16, 2012 11:05
Po co kombinować jak jest tani zestaw http://www.awesome-gti.co.uk/product.ph ... 1&xSec=345" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » śr maja 16, 2012 18:12
z przesylką wychodzi jakies 3500 pln. Dzieki bardzo wole juz valeo i nieco je zmodzić . Taniej wyjdzie. Cały czas sie rozchodzi oto by mozna bylo w miatre tanio to rozegrać. Wiadomo ze moze nie bedzie tak jak do 5G no ale mysle ze w przedziale 1000-1500 to juz by spora ilosc osób by sie skusiła na taki 1M.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Re: jakie sprzeglo pod gtb 2260vk
Post autor: Apsik » czw maja 17, 2012 15:41
To za 300zł więcej mam komplet Sachs Race na 530Nm.
predii pisze:Po co kombinować jak jest tani zestaw http://www.awesome-gti.co.uk/product.ph ... 1&xSec=345" onclick="window.open(this.href);return false;
eden1992
Post autor: eden1992 » czw maja 17, 2012 20:14
Apsik pisze:To za 300zł więcej mam komplet Sachs Race na 530Nm.
Trzysta złotych? czy trzy tysiące?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Ral1n
Post autor: Ral1n » pt maja 18, 2012 07:32
Tutaj są dostępne 1M klacze nawet do 800NM + dla VAG'ów 240mm. Według opisu - grzechot na jałowym jest ledwo słyszalny lub całkowicie wyeliminowany.
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... d-tdi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » pt maja 18, 2012 17:32
Swietny tylko ta cena zabija. Mi by pasowalo przelozyc sam wieniec na jednomas z silnika 1Z. Tak zeby tylko rozrusznik krecił zamachem i odpalało auto.
Ral1n
Post autor: Ral1n » pt maja 18, 2012 21:04
Dokładnie - wszystko w Ł zabija - można by napisać do South Bend do USA i zapytać ile by chcieli za taki komplecik - może udałoby się pominąć koszty pośredników, z drugiej jednak strony - nie wiadomo, czy prowadzą taką formę sprzedaży, czy tylko hurt? :bajer:
Tu jest taniej o 2000 PLN
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... 9-tdi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
510Nm - chyba wystarczy pod 2260: 2M Sachsa plus tarcza i docisk Darkside.
Wróć do „TDI”
