Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
$iwy
Post autor: $iwy » czw lip 14, 2011 07:53
Raz jeszcze wielkie dzięki Dario!!
Baryla
Post autor: Baryla » śr maja 16, 2012 21:25
przepraszam za lekkie odświeżenie ale mam mały kłopot z brd. Najlepiej chyba przedstawią to zdjęcia
brd + kolektor awx
brd + awx + wydech
Patrząc na ostanie zdjęcie wydech chyba idzie jakoś dziwnie do góry, gdzieś czytałem że trzeba flanszę przespawać, dobrze wyczytałem?
Ostatnio zmieniony śr maja 16, 2012 21:58 przez Baryla, łącznie zmieniany 1 raz.
eden1992
Post autor: eden1992 » śr maja 16, 2012 21:55
Albo mi się wydaje, albo rura od DP jest odwrotnie do flanszy przyspawana.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Baryla
Post autor: Baryla » śr maja 16, 2012 22:07
jeżeli to ma znaczenie to w moim przypadku chodzi o montaż brd do mk IV (a dokładniej do A3), nie jak w temacie do mk III
eden1992
Re: Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
Post autor: eden1992 » śr maja 16, 2012 22:38
Baryla pisze:jeżeli to ma znaczenie to w moim przypadku chodzi o montaż brd do mk IV (a dokładniej do A3), nie jak w temacie do mk III
myslałem, że do passata albo a4 montujesz.
jak nie przymierzysz to sie nie dowiesz.
Wymiana za dopłatą.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw maja 17, 2012 08:00
Baryla, trzeba zmienic kąt flanszy jesli wczesniej w aucie było turbo na łączonym kolektorze a teraz dajesz na kolektorze dzielonym
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Baryla
Post autor: Baryla » czw maja 17, 2012 22:00
Fahoo, dzięki, czyli DP do przerobienia. Jakiej średnicy rurę polecacie na DP, czy 60mm starczy?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw maja 17, 2012 23:43
60 spokojnie nie walczymy o 300ps
w octavi którą robilismy na seri wydechu wyszło 197 ps
marjak71
Post autor: marjak71 » ndz maja 20, 2012 19:40
witam może nie w tym wątku i sory jesli tak jest, ale mam pytanko , poszukuję turbiny do audi a3 2,O TDI BMM i mam pytanko czy ktoś wie jaka to jest turbina bo na forum seat wyczytalem , że jest montowana jak do 1,9 TDI BXE i czy ktoś z kolegów ma taką turbine nie regenerowaną w dobrej cenie lub ewentualnie taką , żeby można było założyć np : po drobnych przeróbkach, bo jak usówałem DPFa to mechanik mówił ,że można by było założyć większą turbine, aczkolwiek mi na mocy nie zależy i gdyby nie gwizdała to mogła by być i ta stara i na starej dołożyć troche mocy silnikowi. Proszę o pomoc i rady. Pozdrawiam ze statku w Roterdamie bo ja marynarz i jak by ktoś miał turbine to za 10 dni wracam do kraju i będziemy w kontakcie telefonicznym.
kupię turbine pasującą do audi a3 2,0 TDI BMM . Krzysiek
spawacz
Post autor: spawacz » pn maja 21, 2012 17:46
tam jest VA na kolektorze , wiec ARL mozesz zaladowac , albo cos mocniejszego.
marjak71
Post autor: marjak71 » wt maja 22, 2012 15:36
dzięki spawacz za odp , a czy jakieś przeróbki trzeba robić do mojego silnika?
Baryla
Post autor: Baryla » pt maja 25, 2012 21:29
Jeszcze jedno pytanie mam, założyłem już BRD, zrobiłem instalacje podciśnieniową, N75 od vnt podłączyłem pod wtyczkę która była podpięta wcześniej do starego N75 który sterował turbo na WG. Sztanga zachowuje się tak jak by ją zasysało o odpuszczało, czy to normalne? I czy mogę tak pojeździć tydzień do strojenia?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt maja 25, 2012 21:54
Baryla, wg jakiego schematu?
Baryla
Post autor: Baryla » pt maja 25, 2012 22:20
Fahoo jeżeli chodzi o podciśnienie to nie miałem żadnego schematu, podłączałem na tzw chłopski rozum :helm:
z króćca z pompy vacum przez zaworek zwrotny do trójnika z którego jeden wąż idzie do akumulatora podciśnienia, a drugi do N75 i z n75 do turbo. Oczywiście na n75 jest podpisane vac i out więc jest dobrze podłączony.
Co do ruchów tej sztangi nie jest to ruch 1cm tylko jak się przyłoży do niej palec to czuć że się rusza lekko góra dół.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
