GT2256v z merca 2.7CDi ML lub E klassy jaki kolektor do tego
caro86wlkp
kolektor z passata b2/ T2, na nim gt2256v powinno wyjść bliżej skrzyni biegów, także powinno obyć sie bez przeróbki łapy czy turbo.
Re: GT2256v z merca 2.7CDi ML lub E klassy jaki kolektor do
ciekawe jak wtedy puścisz downpipe
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
- Borys
- Auto: VR6T
Robił ktoś operację w ARL-u na gt2256, jakiego kolektora użyć ?
Posiada ktoś jakieś fotki ? Co trzeba jeszcze przerabiać żeby było P&P ?
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
opcji masz kilka od awx przez 1,6td do customowego kolektora 4-1 z kwasiaka
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
kolektor jest.
wydech się robi
kwestia dopływu oleju i odpływu ? zmienia się coś ?
wydech się robi
[/color]
Magic-Cookie
spływ musiałem przerobić, dopływ dało się delikatnie wyprofilować.
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
paulinka646
pod GT2256v to kolektor z awx-a.np audi a4 2002rok.ostatnio wsadzałem szwagrowi tą turbawke i pasuje bez problemu
Odświeżam temat
Widzę że teraz wszyscy montują GTB2260. Zaiteresowanie gt22v spadło. GT22V jest duużo tańsze w porównaniu z GTB i odpada problem z przeróbką na podciśnienie.
mam dylemat jakie turbo wybrać: czy ładować kasę w GTB (dużego sensu nie widze gdyż dół jest seryjny i boję się dużego doładowania od niskich obrotów)
Montuje jeszcze ktoś gt22v czy wszyscy już przeszli na gtb ?
Jakie bigT poleciacie do ALH 260 11mm ? celuje 200-220
Jeszcze jedno pytanie
od jakiego samochodu grac GT22v ? jakie numery ? (zdradzi ktos? ) słyszałem ze od sprintera 2.7CDI jest dobre. Jest jakaś różnica między np. Turbo gt22v ze sprintera a np. z mercedesa C lub E klasy ?
kolektor od 1.6td ? czy coś sie zmieniło ?:)
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
arwam
tomau pisze:Jakie bigT poleciacie do ALH 260 11mm ? celuje 200-220
oprócz GTB polecam jeszcze GT2052V i GT2056V
a przy pełnej elektronice masz mżliwośc sobie dowolnie wysterować ciśnienie.
Cześć, odświeżam temat - kupiłem gt22v w stanie idealnym z w210. Silnik AFN w Vento, kolektor afn odwrócony, podcięte te łączniczki między kanałami żeby wszedł ssący od awx. Sprawa ma się tak że turbo pasuje na dwie śruby w odwróconym kolektorze, trzecia nie łapie ale to sie załatwi flanszą - zastanawiam się czy turbo może być delikatnie pochylone w bok? Tzn strona zimna minimalnie niżej niż strona gorąca. Dopływ i spływ jest w poziomie. Może być takie ustawienie dla turbo szkodliwe? Dodaje zdjęcie podglądowe
Moje Vento TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=580935
Spokojnie może o ile zmieścisz się do przegrody
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=271642
