Caddy MK1 85r 1.6D ->1.9 TDI by AndreVV (1. str)
Moderator: G0 Karcio
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » ndz sie 09, 2009 19:51
dzięki ,
co do maski muszę upolować przedni zderzak w chromie i prawdopodobnie icek wywędruje też w chromie pod zderzakiem .
Maska ori. , niestety muszę wyjść na prosta po swapie :]
prace przycichną na pare ładniejszych tygodni :grrr:
progi wywalę przy lakierowaniu
ps. po obejrzeniu fury GrizLLy"ego wiem że nowy lakierek i mnie czeka
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 19:54 przez andrew-ziom, łącznie zmieniany 1 raz.
slonek69
Post autor: slonek69 » ndz sie 09, 2009 21:15
IC w chromie to bardzo zła myśl, ponieważ chłodnica czyli intercooler przestanie pełnić swoją zasadniczą funkcję jaką jest ochładzanie powietrza :!: możesz jak bardzo chcesz wypolerować boki.
maska leży na szrocie na Strażackiej chyba nawet niebieska, a zderzaka ze świecą szukać chyba że komplet za 799 euro :grin:
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pn sie 10, 2009 21:01
w sumie prawda z tym chromem na icku
najwyżej oddam do Anodowania na jakiś kolorek albo przepoleruję tylko boki
w venom... jest za 1300 zł komplet na przód... kupę kasy :/
a o masce już słyszałem .... jak nie strażacka to alledrogo ... jak wspominałem muszę stanąć na noki po swapie i jak bede brał się za blacharkę niewiele ale zawsze .. to bede myślał , na razie szukam zderzaka :okej:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn sie 10, 2009 21:16
Ja niedługo będę miał maskę na pych... niech no tylko jedynkę zacznę rozbierać :grin:
Drifter
Post autor: Drifter » wt sie 11, 2009 13:40
super autko widziałem na Manii ekstra... kolego powiedz mi taka sprawe ile wazy Caddy ?? ile masz w dowodzie no i chyba ze wazyles ?? z gory dzieki
Obrazek MK II by Drifter ----> Sprzedany
Bóg dał nam nogi żebyśmy mogli dojść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » wt sie 11, 2009 19:36
Drifter, DANKE
autko wazy 980 kg
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr wrz 09, 2009 22:20
no nieźle.. fajny silniczek masz w nim :grin:
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » ndz wrz 13, 2009 19:09
dm414, dzięki staram sie żeby był jeszcze lepszy :]
niestety caddy nie jeździ
dodam ze będą nowe-stare lampy
i ma nowe "dziary na masce"
1#
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 16:09 przez andrew-ziom, łącznie zmieniany 1 raz.
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » ndz wrz 13, 2009 22:47
Co se stalo? czemu nie jezdzi?
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pn wrz 14, 2009 06:07
pękł mi przewód od wtryskiwacza , i mam delikatne problemy z dostaniem (strażacka , stara miłosna , góraszka , nigdzie tego na szrocie niema) a ori w vw koszt 180 pln :/
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » pn wrz 14, 2009 08:50
andrew-ziom pisze:pękł mi przewód od wtryskiwacza
chodzi Ci o taki przewod w oplocie materialowym??
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pn wrz 14, 2009 15:43
nie pekł mi ten stalowy co idzie od pompy do wtrysku , powiem więcej 1. pękł mi na zgięciu-przetłoczeniu , okej wymieniłem po wymianie na troszke inny kształt ale pasował można rzec idealnie i ten 2. pękł zaraz przy nakrętce przy wtryskiwaczu - ułamał sie ten grzybek-beczułka i lało ropą
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pt paź 02, 2009 20:08
AUTKO POWRACA DO ŚWIATA JEŻDŻĄCYCH
po wymianie felernegio przewodu wtryskowego ORi VW
przed badaniami technicznymi ,że tak powiem udało się zasmarkać spawem :] 1. z łap silnika
przyszedł czas na badania techniczne , jakoś się udało
niestety misiałem kupic na prędkości nowe amorki zaopatrzyłem się w super pałek :p pakiet firmy TA-Technix olej -gaz + sprężyny -40 ( mają być najmniej utwardzone , co będzie się okaże)
doposażyłem się też w rozpórkę firmy TA-Technix ( góra dół) ale wiadomo bez problemów się nie odbyło trzeba było dospawać mały dystans zeby silnik nie stukał w rozpórkę
i zestaw na tylną belkę
jeszcze tylko oponki i można śmigać bezpiecznie :]
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 20:08 przez andrew-ziom, łącznie zmieniany 1 raz.
GrizLLy
Post autor: GrizLLy » pn paź 05, 2009 00:20
Dawno tu nie byłem :) widze idziesz do przodu i sie nie poddajesz :) Pokaż ryj na tych lampach i z hokejem szerokim o ktorym nic nie napisałeś :P
