Cofanie się paliwa, zawór zwrotny i jego wymiana
wesol
Post autor: wesol » czw lip 03, 2014 17:47
ja dorwalem w piwnicy stara przepalona grzalke od czajnika czy czegos tam. Wyciolem kawalek tej grzalki i srodek wyprulem i juz idealna rurka jest. Miedziana na dodatek.
dan992
Post autor: dan992 » sob sty 10, 2015 09:13
Mam golfa 4 1.9 AJM i mam problem odpalania na zimnym silniku niezaleznie czy to lato/zima (musze pokrecić ok 4s) a jak już odpali to kolejne odpalanie jest na strzała czyli wywnioskowałem że jest problem z paliwem (powietrze/cofanie sie paliwa), Kupiłem w sklepie zaworek zwrotny, po zamontowaniu przed filtrem znalazłem na przewodzie prawdopodobnie drugi zaworek zwrotny- nie jestem pewien prosze o potwierdzenie. Czy jak założyłem jeszcze drugi zaworek to czy zmniejszy się przepływ paliwa a przy tym spadnie moc?
http://zapodaj.net/31e1806f0645b.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
wesol
Post autor: wesol » sob sty 10, 2015 09:57
Nie .nie spadnie. Możesz nawet 5 takich dac.
Lampart
Re: Cofanie się paliwa, zawór zwrotny i jego wymiana
Post autor: Lampart » czw sty 29, 2015 13:38
Panowie a można zamontowac taki filtr paliwa
http://filterki.pl/pl/filtr-paliwa-pp838-filtron.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jest plug & play do mk4 tdi?
byłem obserwować te pęcherzyki i tak- na zimnym są- odpalę wiadomo nie ma na zasilającym pompę. Zgaszę auto i po kilku min malutkie pęcherzyki idą od pompy do górnej cześć wężyka zasilającego .Czy usuwając podgrzewacz usunę problem z pęcherzykami idącymi od pompy do filtra paliwa?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw sty 29, 2015 22:28
Lampart pisze:Czy usuwając podgrzewacz usunę problem z pęcherzykami idącymi od pompy do filtra paliwa?
Wywalenie tego ori badziewnego filtra z pseudo-podgrzewaczem ,i założenie filtra wejscie -wyjscie ,to najlepsze co można zrobić rzeby pozbyć się powietrza w przewodach paliwowych
tomek08
Post autor: tomek08 » czw sty 29, 2015 22:50
Witam,
munior pisze:Wywalenie tego ori badziewnego filtra z pseudo-podgrzewaczem ,i założenie filtra wejscie -wyjscie ,to najlepsze co można zrobić rzeby pozbyć się powietrza w przewodach paliwowych
jak się nie mylę, to filtra z MK-1.
Pozdrawiam.
Tomek
arka10
Post autor: arka10 » pt sty 30, 2015 01:30
Jeśli powietrze idzie z pompy do wężyka a pompa jest szczelna to masz nieszczelne wężyki przelewowe wtryskiwaczy.
Lampart
Post autor: Lampart » pt sty 30, 2015 09:09
czyli powinienem kupić taki węzyk na metry i wymienić a jesli to nic nie da to atakowac filtr paliwa?
hmmm węzyki przelewowe ale powietrze pojawia się w węzyku zasilania i wedruje od pompy
jaki to wężyk bedzie jaka średnica?
arka10
Post autor: arka10 » ndz lut 01, 2015 00:58
A wężyk powrotny masz przezroczysty że wiesz że tam nie idzie powietrze?.
Przelewowe 3,2 mm i muszą iść ładnymi łukami.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 01, 2015 11:28
tomek08 pisze:jak się nie mylę, to filtra z MK-1.
W mk2 też były montowane. Ja nawet do A3 z ASZ-em pod maską,założyłem sobie taki :bajer:
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 01, 2015 11:37
tak mk2 1.6 TD albo escort 1.8 TD ale jeszcze pare innych marek mialo takowe. Ile ja tego typu filtrów polecilem montiwac w oplach na roznych forach oplowskich to juz chyab nie zlicze. Sam mam w swoich tdi PD te filtry powkladane. Podgrzewacze wywalone i rurki zmostkowane i autka chodza pieknie.
Lampart
Post autor: Lampart » pn lut 02, 2015 07:50
arka10 pisze:A wężyk powrotny masz przezroczysty że wiesz że tam nie idzie powietrze?.
węzyk powrotny niby jest przeźroczysty ale od srodka czarny i nic nie widac
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn lut 02, 2015 10:44
a taki zaworek zwrotny w TDI PD to gdzie najlepiej zamontować???
Lampart
Post autor: Lampart » pn lut 02, 2015 11:32
nie wiem czy taki zaworek jest dobrym pomysłem, pamiętam jak kolega damian ppp miał i to dobrej firmy i się coś krzaczyło
