 )Dane techniczne, silniki, VIN dekoder, kody wyposażenia
o moim silniku jest bardzo malo informacji, mianowicie posiadam MK3 z silnikiem ADD (golf dla USA) - to wielopunkt 1,8 (digifant bodajze), i teraz pytanko jakie goferki 1,8 mialy jeszcze pelny wtrysk ? (chodzi mi o to ze w programach katalogowych w naszych kochanych sklepach moto nie ma silnika ADD, wiec od innych 1.8 na wielopunktach czesci powinny pasowac - i chodiz mi wlasnie od jakich  )
 )Witam
Ma ktoś silnik 2G?
jedynie co udało mi się ustalić jest na tej stronie:
http://vwgolf.pl/silniki_VW.html
Chyba jest to coś pomiędzy MH i NZ
Napiszcie jak wiecie coś więcej na temat tego silnika
									Ma ktoś silnik 2G?
MK2 Boston 89
						MAM WłASNIE PRZED SOBą KSIążKę OBSłUGA I NAPRAWA VW GOLF 1.1 1.3 1.6D 1.6TD, SA TU WSZYSTKIE SILNIKI STOSOWANE W GOLFIE 2 O POJ. 1.3 -HZ,MH, NU ,NZ RC, SC, ALE 2G NIEMA, MOżE żLE COś ODCZYTAłEś MOżE TO NIE TE LITERKIMK2BOSTON pisze:Witam
Ma ktoś silnik 2G?
Silnik 2G
Silniczek na pewno ma oznaczenie 2G w niemieckiej serwisówce jest opisany jako:
1,3 l-Motor mit 2E3-Vergaser/40kW, Motorkennbuchstaben 2G
Jest również podany na tej stronce:
http://www.doppel-wobber.de/
Golf 2 -> Motoren
Nie ma go własnie w polskiej serwisówce i wogóle za bardzo nie potrafię za wiele sie o nim dowiedzieć, więc jak ktoś ma ten typ to proszę o jakieś info na jego temat
W zasadzie ma te same parametry co NZ tylko zamiast Digijet ma gaźnik
Na stronce powyżej ma pojemność 1.272 i taką mam w dowodzie
a na stronie:
pojemnosć: 1.263 ???
Pozdro
Golf 2 -> Motoren
a na stronie:
Pozdro
MK2 Boston 89
						vol
[ Dodano: 18 Lip 2006 19:18 ]
to jeszcze raz ja ,rok prod.90.lampy jak w jetta,pasy w drzwiach,klimatyzacja( o silniku nic nie wiem.pomozcie jak coś wiecie.
mam golfa 2 to jest wersja amerykańska bo wszędzie pisze  California ,pozatym nie wiem nic o tym samochodzie ( jakieś dane techniczne )acha jest to automat
						Coś w tym jest bo ja znalałem dane, że silnik ten był produkowany 08.86-10.91MikeBer pisze:RP w Golfie 2 do 7/89 ?? Bzdura jakas, ja mam w 90r i jest tam od początku...
Przeczytałem cały temat i znalazłem coś ciekawego mk2 1,6 na wtrysku to ciekawe
 bo czytałem gdzieś ze ktos przerobił sobie ale o produkcji seryjnej ??
 bo czytałem gdzieś ze ktos przerobił sobie ale o produkcji seryjnej ??--------
Z innej beczki co w temacie robi pytanie o rozbitego Golfa z polskimi papierami bo mam dziwne przczucie ze autorowi chodziło tylko o dokumenty
I odnośnie pytania poprzedzającego mój post
Lampy JAK w Jetta bo pęknę bez urazy ale same tam sie nie pojawiły ktos przełozył i to nie pomoze w identyfikacji pojazduvol pisze:vol
 a co do silnika to na prawej stronie bloku masz jego numer sprawdzasz w tabelce i wszycho
 a co do silnika to na prawej stronie bloku masz jego numer sprawdzasz w tabelce i wszychoNo cóżtomwojtas pisze:mam problem. gdzie znajdę oznaczenie silnika w samochodzie? szukam czegoś o golfie którego numer silnika to 030 103 373T
dzieki za pomoc
 Numer silnika masz na jego lewej stronie, czyli w przypadku Golfów, gdzie silnik jest montowany w poprzek (przedni napęd) ten numerek jest na bloku silnika. I tam masz najpierw dwie lub trzy literki i numer seryjny. To co podajesz to raczej nie jest numer silnika
 Numer silnika masz na jego lewej stronie, czyli w przypadku Golfów, gdzie silnik jest montowany w poprzek (przedni napęd) ten numerek jest na bloku silnika. I tam masz najpierw dwie lub trzy literki i numer seryjny. To co podajesz to raczej nie jest numer silnika  Jeśli podasz co to za Golf mk1,mk2,mk3,etc. to może będę mógł bardziej pomóc.
Na obrazku powyżej możesz zobaczyć, gdzie szukać owego numeru.
Sprawdź jeszcze te numery tak jak ci podałem, a potem zajrzyj tu: http://vwgolf.pl/silniki_VW.html
oznaczenie silnika to te 2,3 literki na początku numeru. A to co podałeś to same cyfry, czyli z oczywistych względów to nie może być numer silnika. Przykładowy numer silnika wygląda tak: *ABS 123 456* i w tym przykładowym numerze ABS oznacza typ/model silnika który sprawdzasz w tabelce. Więc sprawdź jaki ty masz o odsyłam do tabelki do której link podałem powyżej
				zakroq
