racja, sorry zasugerowalem sie foto, wyglada tak samo jak od mkVaiikon pisze:golfa 6
[mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
[mkIV] Tylnia wycieraczka golf IV
Czy wycieraczka z tej aukcji http://allegro.pl/vw-golf-5-v-zestaw-wy ... 01773.html" onclick="window.open(this.href);return false; będzie pasować do mojego golfa IV beż zadnych problemów?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
kurde nei wiem czy się nie wpakowałem... Ta wycieraczka ma długość razem z ramieniem 41,5cm.. czy aby napewno będzie pasować? Na innej aukcji znalazłem o długości 34 cm z ramieniem.... ;/
W tym temacie MaNo napisał, że od mk5 ma długość 42, a cały czas mówicie że od mk5 pasuje w mk4, to jak to jest w końcu bo zbaraniałemMaNo pisze:golf V: 42 cm
Edyt: Dobra źle mnie zrozumiałeś truckman
odkopię bo nie doczytałem się:
Jak to jest z borą kombi. Wycieraczka od mk V podejdzie bez problemu? Z tego co zrozumiałem jest za krótka?
miskieusz samo ramię podejdzie..
Co do pióra to raczej bym powiedział, że od hatchbacka za długie będzie, ale zawsze możesz pokombinować z dopasowaniem innego pióra, np. od Polo czy MK5 Varianta
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
stanley1990
Re: [mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
witam, załozyłem do siebie wycieraczke od polo wszytsko pasi tylko mi strasznie trze pióro o szybe i jest okropny dzwiek przy tym, myslicie ze od golfa V nie bedzie takiego problemu ?
- thomas1919
Jest tak samo z ramieniem od MK5. Pierwszy ruch ramienia na suchej szybie i można zawału dostać:)stanley1990 pisze:witam, załozyłem do siebie wycieraczke od polo wszytsko pasi tylko mi strasznie trze pióro o szybe i jest okropny dzwiek przy tym, myslicie ze od golfa V nie bedzie takiego problemu ?
Dlatego od razu jak włączam to ze spryskiwaczem. Zauważyłem, że nasila się to ze zużyciem pióra.
Jako, że dzisiaj zmontowałem wycieraczkę i długo się bałem, że nie będzie pasować do varianta to zamieszczam zdjęcie. Widać jak sobie radzi na tylnej szybie kombiaka:
Dla mnie bomba
Dla mnie bomba
