Instalacja zegarów z MK4 w golfie MK3...
witam czy mogłby ktos pokazac jak wyglada przejsciówka bo nie wiem jak sie zabraz za nia?
- LeadPCT-V.A.G
jako że tutaj troszkę temat był poruszany to odkopie kotleta
wsadziłem licznik z mkIV do Passata B3 (generalnie instalacja ta sama dlatego piszę tutaj)
i są małe problemy
świeci się abs i poduchy - rozwiązanie już doczytałem ale będę próbował podpiąć to pod moje kontrolki tak żeby to wspólnie działało
wykrzyknik - czyli zużyte klocki - do zrobienia np vag comem (wystarczy link K pociągnąć do złącza diagnostycznego)
teraz te z którymi za bardzo nie wiem co zrobić
spalanie chwilowe i średnie - świruje (chwilowe pokazuje 99.9 a średnie w granicach ok 50l/100km ) chwilowe może i nie działać ale średnia lubię jak działa także jak jest możliwość zrobienia tego to chciałbym wiedzieć jak.
temperatura oleju - nie widzę tej opcji za bardzo a nie ukrywam lubię tę opcje
temperatura na zewnątrz - nie pokazuje nic , prawdopodobnie inne czujniki , tylko czy pasują pod wtyczki ?
i to chyba na tyle
mam nadzieje że mi pomożecie
i są małe problemy
i to chyba na tyle
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
Kolego niestety muszę Cię zmartwić, o ile dobrze pamiętam spalanie w liczniku od B3 było brane wężykiem podciśnieniowym z kolektora ssącego a nie z komputera jak to jest w przypadku mk4. Co do temperatur to do pomiaru temp. oleju musisz mieć dodatkowy czujnik wkręcony w podstawę filtra oleju a temp zewnętrzna jeśli czujnik jest podłączony powinna pokazywać, może mieć przekłamania ale pokazywać powinna.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
od święta MB W123
- LeadPCT-V.A.G
wszystko w aucie mam bo mam mfa , i tutaj ja Cię zmartwię bo w moim passacie spalanie brane jest w ECU i działa bardzo dobrze na ori zegarze , zresztą już wróciłem do ori licznika i podświetliłem sam od spodu na wzór mk IV
Mój paszczurek
