Montaż tempomatu w MK4 TDI
Pyzo
Post autor: Pyzo » śr mar 11, 2009 10:29
Niemiec pisze:
Pyzo pisze:zakupiłem w salonie manetke - dołączony jest do niej jakiś kabelek - czy to jest właśnie ta wiązka czy jeszcze trzeba do tego coś dokupić?
kabelek kabelkowi nie równy. Może to byc więżka, ale może też to być kabel od odkurzacza. Moze jakies foto byś zprezentował?? Wtedy coś będzie można o tym powiedzieć
niestety moge ewentualnie teraz podeslac mms ;) nie mam aparatu w pracy ze Sobą.
http://moto.allegro.pl/item577899440_or ... iazka.html
podobna jak tutaj - jedynie czego nie mam to tej brazowej koncowki.
Diagi
Post autor: Diagi » śr mar 11, 2009 15:51
Pyzo jeżeli się tam doliczysz 6 kabelków to właśnie to jest wiązka. Samego kabelka chyba Ci nie dali skoro w ASO brałeś, jakąś wtyczkę chociaż z jednej strony tego kabelka chyba masz?
Pyzo
Post autor: Pyzo » czw mar 12, 2009 21:23
tak więc zestaw zakupiony w ASO okazał się plug and play :)
przypadkiem udalo sie zamontować zestaw bez zdejmowania podszybia :satan: cos tam bylo nie tak i wtyczka luzno wisiala :)
wszystko teraz hula fajnie.
sluze pomoca, jesli ktos bedzie chcial montowac :)
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » śr kwie 08, 2009 20:19
Pyzo, Rozumię, że tylko podłączyłeś wszystko jak należy i wszysko działa bez aktywowania tak?
willy
Post autor: willy » sob maja 09, 2009 21:09
Pyzo pisze:tak więc zestaw zakupiony w ASO okazał się plug and play :)
Mozesz podac nr katalogowy tego zestawu. Jaka cena za taki set ??
Pzdr
menadzer
Post autor: menadzer » pt lip 17, 2009 09:05
Kupiłem zestaw na allegro za 130 zł, podłączyłem jak pisze seti na pierwszej stronie, potem tylko uruchomienie kompem i wszystko śmiga jak należy. Naprawdę nic trudnego.
Makar 42
Post autor: Makar 42 » czw sie 13, 2009 19:35
Jako, że noszę się z zamiarem uruchomienia tempomatu w swoim MK4 TDI, wyprod. w 2003 w Belgii, przeczytałem uważnie wszystkie posty tego tematu i stwierdziłem:
- nie mam luźnej kostki przy manetce,
- w skrzynce w podszybiu (którą dobrze widać od strony kierowcy), jest 5 złącz 10-cio stykowych, wśród nich również czarne (podobno do tempomatu), które ma włożoną wtyczkę, a z jego gniazda wychodzą 2 przewody - biały i czerwony z paskiem. Jeżeli miałoby to być złącze T10e, pokazane na schemacie przez seti w poście z 5.czerw. 2008, to z jego gniazda w kierunku T121 powinno wychodzić 5 przewodów. Innego wolnego gniazda w tej skrzynce nie znajduję. Co o tym sądzić?
greg
Post autor: greg » pt sie 14, 2009 01:00
Makar 42 pisze:Jeżeli miałoby to być złącze T10e, pokazane na schemacie przez seti w poście z 5.czerw. 2008, to z jego gniazda w kierunku T121 powinno wychodzić 5 przewodów. Innego wolnego gniazda w tej skrzynce nie znajduję. Co o tym sądzić?
wiazki nie ma masz sobie pociągnać
a co myślałeś że tempomat to plug and play? masz opisany montaż
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » pn wrz 07, 2009 16:21
ile czasu należałoby zarezerwować na montaż tempomatu??
raku
Materiały budowlane w Warszawie
greg
Post autor: greg » pn wrz 07, 2009 17:27
rakutom pisze:ile czasu należałoby zarezerwować na montaż tempomatu??
to zależy jak jesteś rozwinięty manualnie (rozkręcanie auta i skręcanie oraz czytanie schematu i lutowanie kabli - wpinanie ich do wtyczek)
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » pn wrz 07, 2009 17:35
jeżeli chodzi
greg pisze:to zależy jak jesteś rozwinięty manualnie (rozkręcanie auta i skręcanie oraz czytanie schematu i lutowanie kabli - wpinanie ich do wtyczek)
z tym nie ma problemu, jak mam schemacik (a mam) to nie ma problemu, narzędzia są, wprawa (od dziecka w rozkręcaniu wszystkiego co ma śrubki ) też, przy samochodach też mam troszkę wprawy..
raku
greg
Post autor: greg » pn wrz 07, 2009 17:41
no to liczmy - demontaż dołu dechy i kiery - 20 minut, demontaż podszybia, mechanizmu wycieraczek - 15 minut, załozenie manetki + podpięcie kabli - liczmy że 30 minut. Złożenie wszystkiego do kupy 20 minut. Aktywacja VAGiem (razem z odpaleniem laptopa 5 minut)
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » pn wrz 07, 2009 17:42
greg, czyli w 2 godziny powinienem obrobić się z tematem.
Wielkie dzięki za pomoc
raku
marcinko8109
Post autor: marcinko8109 » pn wrz 28, 2009 14:58
Witaj,
noszę się z zamirem montażu w swoim Golfie tempomatu. Nietety nie jestem elektrykiem, co więcej po przeczytaniu postów na forum wiele z tego nie zrozumiałęm. Miałbym do ciebie wielką prośbę- mógłbyś mnie poradzić 1. jaki kupić zestaw manetki i wiążki, żeby było to jak najmniej iwazyjne i skomplikowane. 2. jaka jest droga podłączenie takie zestawu ( co, gdzie, do czego). Będę wdziećzny za wszelką pomoc. Pozdrawiam
Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
