DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
takei tez podalem
jak wezmiesz dystanse zrobie ci cene 5zl szt
http://www.mapet-TUNING.com
- CzapCzap
hej. Golfik 3 , felgi Orlando et45, chyba 6J, opony 185/60/R14.
Chce zalozyc dystanse na tyl, mierzylem dzis pogladowo, od opony do rantu w gornym punkcie jest okolo 25mm , ale jak sytuacja wyglada w innym miejscu blotnika ? niechce zeby tarlo przy komplecie pasazerow. Da rade 20mm na strone ? bo czytalem na forum gdzies ze przy et25 jest na styk, ale nie wiem jakie ogumienie i zawias, ja mam serie. Z gory dzieki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 15:00 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 1 raz.
bo to normalne i czesto takie sa...rekin01 pisze:Miałem jedne takie,ale srednica kołnieża była za duża i wystawały poza wewnętrzną część felgi i mógłby być problem z przykręceniem.
wystarczy zeszlifowac tą czesc ktora wystaej bo rozumeim ze to sa z tworzywa?
ja ci moge sprzedac ale po co masz isc w koszty poza tym tu moze tez sie zdarzyc ze moga wystawac i bedzie to samo!
CzapCzap, musisz sam najlepiej to okreslic pomierzyc popatrzec na odleglosc ci nei ocenie co i jak ...
wymienic to nie chce po co mi
srednice musialbym mierzyc nigdy tego nei mierzylem
39zl komplet ale to co nei chce ci sie swoich przyszlifowac?
napisz maila na mapet-tuning@wp.pl postaram sie zmierzyc
nie podejmujemy sie przejscowek z 4-5 srub tylko z 5 na 5 i z 4na 4
- szkaliniak
