Turbo w 16V
evolution mowisz tloki a bez tlokow co nie da rady odprezyc tylko uszczelka ?????? moze nie na 9;0 ale napewno sie da prawda ???????? wiec pytam jaka uszcelke zastosowac aby odprezyc silnik????????? i co zrobic z instalacja czy moze byc od kra czy ma byc od g 60 chodzi mi o podlaczenie wtryskow elektronicznych ?????????
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
takie posty pachna warnem..pablo16v pisze:chodzi o sterownik tobie digi 1 tak??????? to wiem ale czy ktos wkoncu odpowie jaka uszczelka ma byc?>??????????? i czy instalacja z kra moze zostac ????????
odpowiem odpowiedzia klasy pytania...
uszczelka ma byc pod glowice
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
bugalon
KR ma stopień sprężania 10:1 Pojemność około 1780 czyli na jeden cylinder wypada Ci 445 cm3. Jeśli stopień spręzania jest taki jak w/w to komora ma dokładnie 44,5 cm3. Żeby mieć 9:1 musisz tą komorę powiększyć do 49,5 cm3. Musisz zatem dać taką nakładkę pomiędzy blok a głowicę, której pojemnośc dla jednego cylindra wyniesie około 5cm3. Wiesz, że średnica cylindra to 81mm. Znając wzór na objętość walca wyliczysz sobie z tego grubość przekładki (która w tym przypadku jest równa wysokości walca)
Podałem Ci w sumie wszystko na talerzu czego robić nie powinienem (bo to wynika z logicznego myślenia i elementarnej znajomości matematyki) Mam nadzieję, że będziesz potrafił z tego skorzystać.
Acha, no i można to wystroić na K-jetronicu, ale zdecydowanie tego nie polecam (podobnie jak 99% tuningowców w tym kraju). Załóż całą instalację elektroniczną z silnika G60, podjedź do EVO albo GTO a oni Ci to wszystko ładnie zestroją.
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 10:27 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Bugalon
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Wszystko ladnie, tylko ze przekladke powinno sie dawac pomiedzy dwie uszczelki a tu juz nie ma na to miejsca. Wiec po raz trzeci tloki.bugalon pisze:KR ma stopień sprężania 10:1 Pojemność około 1780 czyli na jeden cylinder wypada Ci 445 cm3. Jeśli stopień spręzania jest taki jak w/w to komora ma dokładnie 44,5 cm3. Żeby mieć 9:1 musisz tą komorę powiększyć do 49,5 cm3. Musisz zatem dać taką nakładkę pomiędzy blok a głowicę, której pojemnośc dla jednego cylindra wyniesie około 5cm3. Wiesz, że średnica cylindra to 81mm. Znając wzór na objętość walca wyliczysz sobie z tego grubość przekładki (która w tym przypadku jest równa wysokości walca)
bugalon,
dzięki za rade w moim imieniu co do pompy i za podpowiedz odnośnie obliczeń.
powracając jednak do pompy to znalazłem w okolicy gościa który mi sie zadeklarował przerobić moją orginalną pompe i da mi na to że będzie działała 2 letnią gwarancje.
MK I with ABF +
MK III with R5 2.2 20V T 4x4 (under construction)
Passat b4 with 1Z ++
bugalon
Chce chłopak odprężać uszczelką, to czemu mu zabraniasz? Ja też bym odprężał tłokami. Nie wnikam dlaczego chce to zrobić tak a nie inaczej, po prostu odpowiadam na jego pytanie.olozwirski pisze: Wszystko ladnie, tylko ze przekladke powinno sie dawac pomiedzy dwie uszczelki a tu juz nie ma na to miejsca. Wiec po raz trzeci tloki.
Przekładkę oczywiście daje się pomiędzy dwie uszczelki dlatego w w/w obliczeniach trzeba uwzględnić grubość dodatkowej uszczelki po dociągnięciu głowicy. Może np dwie uszczelki w kanapce pozwolą na uzyskanie 9:1 - tego nie wiem. Niech chłopak liczy i zobaczy co mu tam wyjdzie. Ja tego nie robiłem i nie zamierzam, bo takie rozwiązanie mnie nie interesuje
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 11:33 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Bugalon
- evolution
zalozenie dwoch uszczelek plus przekladka nawet najciensza spowoduje spadek stopnia sprezania wiecej niz oczekiwane 9;1 a wiec tylko tloki
- evolution
drugi ostrzezenie ustne.. 3 nie bedzie szukajka!!!
evolution ty chyba nie sluzysz pomoca stego co widze lubisz ludzim d........ do pieca skoro nie jestes sklonny mi pomoc to nie skoro grzecznie pytam jakie tloki a ty mi takie posty piszesz heh bzdura 3 maj ta wiedze dla siebie nie musisz mi odpowiadac na pytania i pomoc w zalozeniu turbo po prostu mam nie jasnosci i pytam po to chyba jest ten temat na tym forum mysle ze znajde tu kogos kto mi pomoze dobrac odpowiednie graty pod turbo moze zalozyles nie 1 turbo i umiesz wystroic to wszystko oki a ja nie mam prawie pojecia bo robie to poraz 1 ale chcialbym robic to sam z pomaca ludzi co podpowiedza mi jakie graty dobrac odpowiednio
