Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Po numerze seryjnym w katalogu dojdziesz. Pamiętaj tylko, że chińskie mogą mieć zawyżone parametry. Grunt żebyś miał takie samo ciśnienie, przepływ może mieć większy ( byle nie mniejszy) bo nadmiar i tak leci na przelew.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Ktoś orientuje się czy jest problem z gałką zmiany biegów, jeżeli posiada 6 biegów a skrzynia 5? Czy to bez znaczenia i można spokojnie montować na zasadzie tzw. "plug&play" czy jednak coś tam trzeba zmieniać?
- macabra_
A to na luzie. Dzięki bardzo za odpowiedź
Zawsze można coś pokombinować i wymienić skrzynię na 6 biegową
A tak serio pewnie nie problem pogrzebać, aby nie dało się 6 wbić
Re: Kącik posiadaczy MK4
Ten krążek można wyjąć z gałki i przełożyć także zmniejszysz ryzyko wbicia 6-tkiViruS001 pisze:A to na luzie. Dzięki bardzo za odpowiedź![]()
Zawsze można coś pokombinować i wymienić skrzynię na 6 biegową![]()
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
- Chrzanek`
Hahaha,macabra_ pisze:Musisz uważać, żeby przypadkowo nie wbić 6tki, poza tym bez problemu...
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Nity do felg
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5526484336" onclick="window.open(this.href);return false;
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
Nooo krzyczą sobie za to :-/
Jak kupujesz więcej to jest taniej ale jak chcesz kilka to jak widać
- sebekgolf
Niezła ściema, że niby skręcane ?
