Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
W czym w rowerze czy hulajnodze?
Widzisz bo inaczej nie można ci odpowiedzieć na to pytanie. W starym kiblu usuniesz interfejsem viakena tym nawet za 27 zł jak i takim wylutowanym własnoręcznie. W nowszym aucie już niestety potrzebny vcds czyli do auta z can. Kabel za 60 zł nie jest nic lepszy od tego za 27 zł.
A profil kolego to się uzupełnia albo choć w podpisie lub w temacie pisze czego ma coś dotyczyć. Inaczej to nikt nie odpowie lub wyląduje zapytanie w koszu.
- beRRo
- Silnik: AKL
Chodzi o VW GOLF IV (1998)wesol pisze: ↑śr paź 30, 2019 06:36Widzisz bo inaczej nie można ci odpowiedzieć na to pytanie. W starym kiblu usuniesz interfejsem viakena tym nawet za 27 zł jak i takim wylutowanym własnoręcznie. W nowszym aucie już niestety potrzebny vcds czyli do auta z can. Kabel za 60 zł nie jest nic lepszy od tego za 27 zł.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Witam wszystkich .Czy ktoś z was używa/używał DiagScan kolor zielony,jak również VCP i VCDS tylko że z Adako? Dwa ostatnie grupa vag,ten pierwszy więcej aut da radę...
Witam, jaki kabel polecacie pod VCDSa do golfa VI 2009?
Kabel i program vcds stanowi jedność. Nie da się tego rozdzielić ani stosować innego oprogramowania.
Witam,
Szukam interfejsu + oprogramowania w języku polskim do Golfa 7 i najnowszego Passata. Podacie linka do Ali gdzie kupie VCDS który połączy się z tymi modelami VW ? Jestem na Ali:
https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... =vcds+19.6
i już zgłupiałem co mam kupić.
Mogę Was prosić o gotowca podanego na tacy? Link i ewentualną krótką instrukcje (jeśli są jakieś nietypowe rzeczy przy instalacji, obsłudze czy łączeniu się z interfejsem/autem)
Jestem totalnym laikiem w temacie a w necie jest taki śmietnik że im więcej czytam tym mniej wiem co wybrać pod podane modele.
Od interfejsu/ oprogramowania oczekują wyłącznie że będzie się łączyć z modelami VW od 2015r., będzie w języku polskim, będzie prawidłowo odczytywał kody błędów, że będą krótkie opisy tych błędów i że będę mógł je usunąć. Akcje serwisowe czy monitoring jakiś krzywych ciśnień itp. mnie nie interesują bo i tak to mi nic nie powie
zasada jest prosta do najnowszych aut najnowszy fejs. czyli zeby posmigac w golfie 7 czy zaraz w 8 to takim fejsem vcdsa z 2011 nie pogadasz
Konkretnie.
Na moje potrzeby wszyscy odsyłają mnie na Ali. Wchodze w Ali wpisuje VCDS:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... hText=vcds
Wyświetla tylko takie, np.
-"Kabel USB KKL VAG-COM 409.1 OBD2..."
Co mam kupić żeby się połączyć z VW od 2015r? Jeśli mogę to proszę o linka. Szukam czegoś max do 300. Z tego co ludzie pisali na ALi za 30 dolców jest ale za chiny nie mogę tego znaleźć.
Mam pewność że najnowszy VCDS obsłuży mi VW Golfa 7 z 2015?
Szukaj by był jakiś vcds 18.9 albo coś wyższego. To tym porobisz w zasadzie wszystko to co robi ori vcds. Tłumaczenie na pl to zawsze słabe jest bo i ori nie ma rewelacji. Zresztą można sobie zapodac plik językowy. Ale czasem wolę wersję angielską bo przynajmniej nie ma niejasności bo glomb jak jakiś czasem przetłumaczy to tylko w błąd wprowadzi przy szukaniu usterki. Diagnostyki już sam musisz się nauczyć tak jak i kodowania choć to nic trudnego.
Nawet nie wiesz co mowisz. Słowo adaptacja czy diagnostyka to zapewne nie wiesz co oznacza. Jaka podstawowa? Albo chcesz coś robić albo nie chcesz i tyle w temacie. Poczytaj też cały temat i się zorientujesz co i jak.
Witam wszystkich. Posiadam zwykły chinski interfejs diagnostyczny. Korzystam z vag 3.11. Posiadam obecnie lupo 1.0 auc. W przyszłości planuje kupić vw golf 4 1.8T. I teraz pytanie. Podczas diagnozy np. Grupa 003 silnik. W polu 2 i 3 powinny być wartości z przeplywki w barach (założone i obecne). W mojej wersji vaga w polu 2 mam w barach w polu 3 w procentach. Nie wiem czy jak kupię inny interfejs to będę to mieć. Doradźcie coś. I jeszcze jedno pytanie. Skąd brać informacje takie jak np. Minimalna dopuszczalna srednica cylindra czy tłoka, zuzucie czopów walu. Posiadam program auto data 3.38 3.41 ale tam nie ma takich informacji. Powiecie ze z internetu ale jak wpisze coś typu minimalna srednica tłoka to wyskakują mi oferty kupna nowych tłoków. Doradźcie coś. Dzięki pozdrawiam.
