Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
spoko już wiem gdzie co i jak ;d ale tam trafią się i ogarnięci...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- Chrzanek`
czinekiszp, nie wrzucaj wszystkich do jednego wora.
									__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
 Mój sklep internetowy
Panowie, która poduszka silnika może powodować stuk przy gaszeniu i dziwne wibracje przy cofaniu ?
Silnik po dodaniu gazu dziwnie sie zachowuje.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
						- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Każda ale zacząłbym od lizaka na dole bo on najszybciej leci.
									Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc  R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Jeździłem ponad rok z padającą dwumasą.. pewnie ona załatwiła sprawę.
						- sebekgolf
Spoko, jeździłem 5 lat aż zaczęła na prawdę napie....   Przy okazji wymiany postanowiłem wymienić od razu skrzynię na hybrydę
Re: Kącik posiadaczy MK4
Panowie jak sprawdzić czy jest odp poziom oleju w skrzyni? Skrzynia manualna mk4 ALH
									ALH + 205 + chip
						- sebekgolf
Korkiem rewizyjnymliteon0 pisze:Panowie jak sprawdzić czy jest odp poziom oleju w skrzyni? Skrzynia manualna mk4 ALH
niekaracz pisze:zamek bagażnika różni się w angliku i wersji eu?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
u mnie niestety padła dość szybko.sebekgolf pisze:Spoko, jeździłem 5 lat aż zaczęła na prawdę napie....Przy okazji wymiany postanowiłem wymienić od razu skrzynię na hybrydę
Jaką masz skrzynie?
Teraz mam jednomas , pewnie niebawem skrzynia się skończy
Kupował ktoś elektrykę szyb do mk4 w zamienniku ?  http://allegro.pl/przelacznik-regulacji ... 01705.html" onclick="window.open(this.href);return false;     nadaje się to do czegoś ? Będę musiał swój zmienić bo już nie spełnia swoich funkcji w 100% a kupno używki mija się z celem.
									- sebekgolf
Skrzynia to składak. W zasadzie to zrobiłem odpowiednik FJW dla MK4. Czyli obudowę z mojej starej skrzyni, środek nowe bebechy z FJW bo ma z tego co znalazłem najdłuższy 5 i 6 bieg. Teraz przy 170 powinienem mieć około 2550 obrotów jeśli dobrze pamiętam i to mi odpowiada przy lataniu w trasy. Wrzucę sobie 140 na tempomacie i będzie pykał gdzieś na 2200 obrotów.markk pisze:u mnie niestety padła dość szybko.sebekgolf pisze:Spoko, jeździłem 5 lat aż zaczęła na prawdę napie....Przy okazji wymiany postanowiłem wymienić od razu skrzynię na hybrydę
Jaką masz skrzynie?
No to faktycznie długa skrzynia , ja mam 3 tysiące obrotów przy 180km/h
