Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: riccardoa » pn lip 29, 2019 21:29
GoF pisze:
pn lip 29, 2019 21:01
Poszukuję kabla do Golfa 7 FL z 2017r. Pewnie tylko VCDS ale czy jest coś na rynku co obsłuży ten samochód i nie kosztuje 2,5K?
Szukałem coś z Chin ale nie mogę znaleźć "kabelka za 24$" Jaka minimalna wersja VCDS obsłuży 7 po FL?
Potrzebuje głównie do sprawdzenia stanu DPF.
http://pl.aliexpress.com/wholesale?catI ... _new_app=y
dzygi
Post autor: dzygi » pn lip 29, 2019 22:30
dzygi pisze:Kilka postów wyżej masz odpowiedź
"Np http://www.e-service.info.pl"
Zerknij tutaj.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
GoF
Post autor: GoF » wt sie 06, 2019 20:23
riccardoa pisze:
GoF pisze:
Poszukuję kabla do Golfa 7 FL z 2017r.....
Dzięki za pomoc, nie wiem czemu ale wyszukiwarka na ali nic nie znajdywała.
Widzę, że pojawiła się nowa wersja VCDS 19.6.
Używał ktoś tej w wersji czy bezpieczniej jest z 18.9? Dziwne, że czasem piszą o braku wsparcia dla MK6, to ciekawe co z MK7.
pioran
Post autor: pioran » pt wrz 06, 2019 08:55
Witajcie. Nie ma sensu zakładać nowego tematu.
Silnik 1.6 TDI CR CAYC. Jaki interfejs byłby najlepszy. Biorę pod uwagę delphi i vcds.
Chodzi o skan wszystkich modułów w samochodzie nie tylko silnik. Ewentualnie logi.
Jakie wersje będą działały pod win 10?
Pozdr.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 07, 2019 06:24
Też vcds ale w tym silniku już nie ma takich grup jak w poprzednich autach że sobie ustawiałem np 003 008 i 011 i heyah.
pioran
Post autor: pioran » sob wrz 07, 2019 17:51
To co teraz najlepiej wybrać?
Obd eleven?
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 07, 2019 19:29
Nadal vcds jest najlepszy do diagnostyki. Tylko że do innych rzeczy stosuje się inne bardziej wyrafinowane rzeczy.
Tarrant
Post autor: Tarrant » ndz wrz 08, 2019 13:50
https://allegro.pl/oferta/tester-diagno ... 966d4b4049 co lepsze to czy sam vscan ? A może coś pod kompa? Czy taki sprzęt jest już w miarę dobry można w nim wykonać adaptację itd oraz zmieniać zapisy itd?
pioran
Post autor: pioran » wt wrz 10, 2019 07:26
Chodzi mi o logi. O sprawdzenie wszystkich systemów. Wypalenie dpf. Mam vgate pro ale on wszystkiego nie zrobi
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 10, 2019 07:59
Nadal vcds.
pioran
Post autor: pioran » wt wrz 10, 2019 08:03
Kabel hex can v2 tylko jaka wersja vcds podejdzie pod win 10 64bit?
Czy kabel z aliexpres może działać?
davis79
Post autor: davis79 » wt wrz 10, 2019 08:56
U mnie to działało pod win 10 64 bit
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
pioran
Post autor: pioran » wt wrz 10, 2019 08:57
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn paź 28, 2019 16:51
Witam, czy przy zakupie tego zestawu i podpięciu pod laptop będę mógł usunąć przykładowo błąd AIR BAG?
https://allegro.pl/oferta/najlepszy-int ... 7200310087
Wróć do „Diagnostyka”
