Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » wt wrz 10, 2013 21:23
Shmatan, O! taką odpowiedź chciałem uzyskać :)
To najpierw szukam opon na nowy sezon bo je trudniej będzie znaleść :)
Gleba taka jaka jest będzie w następnym sezonie poszukam coś o profilu w granicach 40 i na tył 205
8,5 na 205 kapciu Obrazek
jakoś tak to ma wyglądac ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
flog
Post autor: flog » wt wrz 10, 2013 23:21
M@XIMUS pisze:jak nie masz esp to bym spóbował dać 35 a prżód i 40 na tył
zapytam bo nie kąsam co ma esp do wysokości opony :-k
-------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=470113&start=28 <-------
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt wrz 10, 2013 23:52
Pewnie chodzi o trakcję. ;)
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr wrz 11, 2013 08:26
flog, załóż koła różnej wielkości to zobaczysz ;]
theblues888, takiego efektu nie osiągniesz, bo do niego potrzebujesz bardzo niską oponę. A nie założysz bardzo niskiej opony do takiego wysokiego zawiasu jak masz bo będziesz miał prześwit między bieżnikiem a nadkolem na 4 paluchy.
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » śr wrz 11, 2013 11:24
Shmatan, aha to im niższa opona tym lepszy efekt... Rozumiem w takim razie. No będzie jak teraz palec mały jakoś wejdzie ;p
tak czy siak profil w granicach 40 będzie trzeba szukac
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr wrz 11, 2013 12:38
Pamiętaj że wysokość opony jest składową profilu i szerokości. Czyli nie pisz że trzeba będzie szukać "40", bo np. 235/40 jest wyższa niż 205/45.
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » śr wrz 11, 2013 13:21
no wiem już o co chodzi :) dzięki za pomoc :)
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » śr wrz 11, 2013 17:00
flog, jak masz esp lub asr to mając na tyle 175/80 r14 np
a na przodzie 175/65 r14 to komp myśli ze cały czas buksujesz i przyhamowywuje ci koła
theblues888, tak im niższa opona tym lepszy efekt ale lepiej dać oponę o wyższym profilu by zakryć dziurę która jest między oponą a nadkolem
czyli SPAS się bardziej liczy niż gleba :smoke:
Shmatan,
zastanawiam się jaką masz minę jak tłumaczysz coś komuś już któryś raz
Wosiu84 przy takim balonie duzej różnicy nie ma dla mnie
co kupisz to będzie, ale raczej szukał bym używanych 17 cali z oponami za tysiaka :food:
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
flog
Post autor: flog » śr wrz 11, 2013 22:49
M@XIMUS pisze:flog, jak masz esp lub asr to mając na tyle 175/80 r14 np
thx teraz już kąsam :pub:
Scout32
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: Scout32 » czw wrz 12, 2013 15:15
Witam.
Szybkie pytanie i na taką samą odp liczę ;) Mianowicie zaczynam dopiero przygodę z modami więc liczę na wyrozumiałość w razie czego.
A teraz do rzeczy jestem posiadaczem takiego zestawu czyli felga 17cali jej szerokość to 7,5 oponki 205/50 i na auto dziś idą sprężyny i sportowe amorki -35mm. Pytanie czy to będzie ze sobą grało nic nie będzie tarło obcierało itp ???
Dzięki z góry za odp i pozdrawiam.
http://www.youtube.com/watch?v=KQuJAfeg_Ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw wrz 12, 2013 15:49
et? jak między 27 a 40 to będzie grało, 35/38 to seria
Scout32
Post autor: Scout32 » czw wrz 12, 2013 16:06
No to ciesze się że nie muszę nic kombinować bo jest et38 ( felgi od garbatego turbo S ) :D
Rozumiem że oponki też dobrałem ok ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw wrz 12, 2013 19:59
Wszystko ma grać.
Ma Lin
Auto: GTI V
Post autor: Ma Lin » sob wrz 14, 2013 21:18
http://allegro.pl/alu-17-5x100-vw-golf- ... 09638.html" onclick="window.open(this.href);return false; jak myślicie , bedą pasowac do Golfa srebrnego ?
Wróć do „Opony i felgi”
