Montaż komputera FIS
-rafaello-
Panowie mam takie pytanie , dotyczance radio informacji (RDS) na liczniku , Pelny fis licznik, Golf 4. Linie z Can LOV i HIGH sa pociagniente juz z licznika do kostki pod radio. Radio zakupilem RCD200 VW ale jeszcze nie otrzymalem , czy po podloczeniu radia , ukaze sie na fisie RDS ? stacjie radiowe ? + aktywacja przez Vag-com +16
- W_I_T_E_K
Znalazłem rodzyna:
http://www.allegro.pl/item933239063_lic ... a_pin.html
Duży fis bez can.
Cena zajebista.
Duży fis bez can.
Cena zajebista.
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 19:28 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie. Potrzebujesz Delty 6 aby wyświetlało sie info na fis`ie.-rafaello- pisze:Panowie mam takie pytanie , dotyczance radio informacji (RDS) na liczniku , Pelny fis licznik, Golf 4. Linie z Can LOV i HIGH sa pociagniente juz z licznika do kostki pod radio. Radio zakupilem RCD200 VW ale jeszcze nie otrzymalem , czy po podloczeniu radia , ukaze sie na fisie RDS ? stacjie radiowe ? + aktywacja przez Vag-com +16
- tomolowski
W_I_T_E_K pisze:Znalazłem rodzyna:
Duży fis bez can.
Cena zajebista.
Witam.
Mam pytanie a mianowicie mam takie zegary http://moto.allegro.pl/item935443793_vw ... egary.html 1/2 fisem i chce kupić takie z pełnym fisem http://moto.allegro.pl/item938073738_li ... 1_fis.html , Chciałbym te zegary rozebrać i przełożyć tarcze i ringi zegarów od 1/2 fisa do tych z pełnym i teraz do SEDNA SPRAWY czy da się jakoś przeprogramować licznik tak aby wskazywał mi prawidłowa prędkość . Ponieważ na liczniku z 1/2 fisem mam 100km/h na samym środku a na tym z pełnym fisem 100km/h jest po lewej stronie i troszkę niżej , czy jak przełożę te tarcze to da się to jakoś ogarnąć aby licznik mi pokazywał dobra prędkość ??
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
-rafaello-
marcinpiaseczno
Zmiana kodowania
założyłem do golfa licznik 1j0920826c dopasowałem immo, auto odpala tylko nie wiem jakie powinno być kodowanie bo licznik pochodzi z auta z automatyczną skrzynią a ja mam manual, wyświetlacz jest podzielony dwoma poziomymi liniami. Jeszcze mam błąd komunikacji z komfortem bo w samochodzie go niema. W stary liczniku było 01122 a w nowym 01144 gateway jest teraz 00006. Jak powinno wyglądać kodowanie?
marcinpiaseczno, na początek zrób takie jak w starym chyba że chcesz dorzucić jakieś "nowe" wyposażenie to do pierwszych 2 cyfr dodajesz:
01 - czujnik zużycia klocków
02 - kontrolka pasów
04 - czujnik poziomy płynu spryskiwaczy
16 navi
gateway jest OK ale daj recode i wpisz znowu to samo 0006 komp "zwącha" zainstalowane diwajsy w furze i problem z komfortem zniknie
16 navi
[b]148KM/326Nm[/b]
marcinpiaseczno
marcinpiaseczno
faktycznie ponowne kodowanie gatewaya pomogło, dziękuje za podpowiedź.
pozdrawiam
a zegary są vdo
pozdrawiam
a zegary są vdo
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 00:45 przez marcinpiaseczno, łącznie zmieniany 1 raz.
takrangiz9 pisze:Czy byłaby możliwość...
raczej to nie stanowi przeszkodyrangiz9 pisze:czy pasował by z 260km/h na predkosciomierzu
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
