Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Stanley777
I prawego błotnika LA7W.
Ruda tańczy jak szalona
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Dzięki pany za te polerki coś z propozycji wybiorę
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
lwlw, fabrycznie 195 szły na 6"...ja mam na 6,5 i wygląda normalnie, kolejne pół cala nie zrobi różnicy. Śmiało możesz zakładać
Dzięki Qto
Wiem, że szły na 6, a 7 jest niby górną granicą i tak się zastanawiam.
A jeszcze mam pytanie - jak się zmieni ogólna średnica koła to się koduje licznik? Jakie kodowanie w zależności od średnicy?
Re: Kącik posiadaczy MK4
Takie rzeczy to tylko w tachografach.lwlw pisze: A jeszcze mam pytanie - jak się zmieni ogólna średnica koła to się koduje licznik? Jakie kodowanie w zależności od średnicy?
Aha, czyli się nic nie zmienia i po prostu będzie przekłamywać mniej lub bardziej? Chodzi o to, że koleś wrzucił na felgi (które może bym kupił) niski profil przy dość wąskiej oponie ---> wychodzi średnica koła jakieś niecałe 590mm wobec 634 ori ---> przekłamanie prędkości w dół o blisko 10%.
Nie blisko 10 ale niecałe 7%.
Przekłamanie w prędkości, przebiegu i spalaniu.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Szukam taniego radia do mk4, chciałbym coś nie za mocno odbiegającego kolorystycznie od OEMu i trafiłem na model Pioneer DEH-1800UBB ( https://www.google.pl/search?q=pioneer+deh-1800ubb" onclick="window.open(this.href);return false; )
Chciałem zapytać czy ktoś z tu zaglądających ma/widział jak kolory podświetlenia tego radyjka pasują do reszty deski? Wiadomo, niebieski niebieskiemu nie równy i najlepiej byłoby to porównać bezpośrednio w aucie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Barton - więcej, bo tam nie było 590, już nie pamiętam ile mniej dokładnie, ale jak liczyłem to coś pomiędzy 8-9% różnicy mi wyszło, ale nieważne.
Jeśli koniecznie chcesz się bawic to możesz zmienić k-value w liczniku ale to wymaga edycji wsadu.lwlw pisze:Barton - więcej, bo tam nie było 590, już nie pamiętam ile mniej dokładnie, ale jak liczyłem to coś pomiędzy 8-9% różnicy mi wyszło, ale nieważne.
Nie przejmował bym się delikatną różnicą w odcieniu barw.piori pisze:Witam![]()
Pozdrawiam.
Wiadomo że perfekt nie będzie ale na pewno lepiej niż byś wrzucił zielone czy jakie
na YT masz kilka filmików jak te radio świeci po podłączeniu, możesz zerknąć sobie.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
A pomysł na jakieś 2din żeby pasowało kolorystycznie ?
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
No i dałeś mi zajęciePeran pisze:możesz zmienić k-value w liczniku
