EGR out - wrazenia
EGR out - wrazenia
Ostatnio zmieniony czw lis 11, 2010 21:44 przez florek186, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
Re: EGR out - wrazenia
numer rurki to 038 131 512 BT - właśnie taka leży u mnie wraz z kolektorem ASZ/ARL i egr'em będę zakładał do swego ATD ale jakoś czasu brakarthek pisze:Witam,
Czy ktoś mógłby mi podać nr . części jakiej szukać na alledrogo ?
[b]148KM/326Nm[/b]
EGR out - wrazenia
blm, miałem napisać ASV sory mi sie literka walnęła
EGR out - wrazenia
Witam czy w 1,6TD (SB) jest EGR?
Zauważyłem, że na wysokich obrotach dymi i nie wiem od czego to może być.
kamilbora1991
EGR out - wrazenia
ludzie ratujcie! dzisiaj przy odkręcaniu kolektora dolotowego w alh okazało się że jedna sruba ma kompletnie obrobiony otwór . planowałem zaślepiać egr i czyscic kolektor ale nie wiem jak poradzić sobie z tym jednym imbusem bo jak wiecie dostęp do tych srub mocujących kolektor nie za dobry i opcje ze szlifierką czy pilnikiem odpadaja a nabić na nią coś innego tez bedzie trudno .może ktoś kiedyś poradził juz sobie z takim problemem?
EGR out - wrazenia
kamilbora1991, pozostał ci tylko tzw ..[ruski klucz ] niezawodny w wielu takich przypadkachkamilbora1991 pisze:.może ktoś kiedyś poradził juz sobie z takim problemem?
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Wez dobierz ciut większego torxa i go wbij w ta śrubę, i spróbuj ja odkręcić ale jednym równym ruchem aby nie skrzywić klucza i nie obrobić więcejkamilbora1991 pisze:ludzie ratujcie! dzisiaj przy odkręcaniu kolektora dolotowego w alh okazało się że jedna sruba ma kompletnie obrobiony otwór . planowałem zaślepiać egr i czyscic kolektor ale nie wiem jak poradzić sobie z tym jednym imbusem bo jak wiecie dostęp do tych srub mocujących kolektor nie za dobry i opcje ze szlifierką czy pilnikiem odpadaja a nabić na nią coś innego tez bedzie trudno .może ktoś kiedyś poradził juz sobie z takim problemem?
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
- martinezz123
- DZIADZIA
dokłanie damian-jg dobrze prawi a najpierw jak masz taką możliwość spróbuj w nią kilka razy stuknąć , żeby ją zruszyćDamian-jg pisze:Wez dobierz ciut większego torxa i go wbij w ta śrubę, i spróbuj ja odkręcić ale jednym równym ruchem aby nie skrzywić klucza i nie obrobić więcejkamilbora1991 pisze:ludzie ratujcie! dzisiaj przy odkręcaniu kolektora dolotowego w alh okazało się że jedna sruba ma kompletnie obrobiony otwór . planowałem zaślepiać egr i czyscic kolektor ale nie wiem jak poradzić sobie z tym jednym imbusem bo jak wiecie dostęp do tych srub mocujących kolektor nie za dobry i opcje ze szlifierką czy pilnikiem odpadaja a nabić na nią coś innego tez bedzie trudno .może ktoś kiedyś poradził juz sobie z takim problemem?
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
kamilbora1991
EGR out - wrazenia
chyba rzeczywiście nie ma innej opcji jak ten przecinak i tak pewnie pocharatam sobie przy tym łapy i oklne jak szewc ale musze to jakoś odkręcić a opcja z większym kluczem raczej odpada poniewarz imbus czy torx większy o numer nie wbije się w taką twarda śrubę choć bym "
hu.. na hu.. postawił i jeszcze hu... podparł"
- martinezz123
- DZIADZIA
EGR out - wrazenia
ale nie próbowałeś
a ja tak odkręciłem !!
tylko nie większy imbus tylko torx taki z zestawu oczywiście żebyś mógł w niego uderzyć .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
EGR out - wrazenia
W co??? Ona wcale nie jest twardakamilbora1991 pisze:nie wbije się w taką twarda śrubę choć bym
- martinezz123
- DZIADZIA
Damian-jg pisze:W co??? Ona wcale nie jest twardakamilbora1991 pisze:nie wbije się w taką twarda śrubę choć bym
dokładnie te śruby są miękkie przez co lubią się obrobić
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 361 gości
