17 8j na gumie 225/45 wchodzi bez problemu nie podnosząc podłogi, dopiero po dolozeniu styropianu z lewarkiem, podłoga podnosi się na 1cm. Więc 18 dojazdówka na luzie powinna wpaść.Qto pisze: pełnowymiarowe 18" nie zmieści się że względu na szerokość.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Tomek gd
- Auto: passat b6
- Paviarotti
- Lord GTI
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Świece to na pewno nie to. One nie grzeją aż do 70 stopni na budziku. One maja wpływ tylko na samym rozruchu i chwilę po nim jak jest zimno. Ja mogę mojego odpalić zupełnie bez świec jak jest -5. Potelepie chwilę silnikiem a potem już chodzi normalnie. Po pierwsze sprawdź filtr paliwa bo może być już zawalony syfem. Na próbę możesz odkręcić tą nakrętkę na dole i spuścić z dna syfy ( zobaczysz co wyleci, czy będzie to ON czy szlam). Kolejna sprawa, to sprawdzałeś dawki paliwa na poszczególnych wtryskach oraz parametry pracy pompek? U znajomego było podobnie. Okazało się że przytkało pierwszą pompkę. Wymieniliśmy i auto dalej robi kilometry.markk pisze:Panowie , proszę o poradę.
Zrobiłem logi statyczne i dynamiczne , wszystko w bardzo dobrym stanie pomimo nie małego przebiegu wozu.
Po rozpalaniu samochodu na zimnym silniku , mam garaż w którym jest +- 15 stopni , po pracy gdy na zewnatrz jest niska temeratura czuje , że silnik nie równo chodzi.
Wskazówka od obrotów od czasu do czasu za drży , trzeba sie mocno przyjrzeć. Czuję na pedałach i kierownicy nie równą prace. Gdy samochód złapie 70 stopni i wyżej wszystko ustaje. Przy dużych mrozach po rozpalaniu chodził na 2-3 garnki po chwili łapał reszte , domyślam się , że świece do wymiany. Czy one moga powodować takie objawy przy temperaturach na plusie?
Pozdro
W oleju nie czuć paliwa? Nie dźwiga Ci się poziom oleju w silniku?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
sebekgolf, Poziom oleju bez zmian , filtr paliwa ma przelotu 20 tysiecy. Zmienie i zobaczymy. Logi były robione statyczne i dynamiczne w pełnym zakresie. Jade pod koniec miesiąca na nowy program i zmianę synchronizacji konta rozrządu bo mam +2. Może wtedy się czegoś wiecej dowiem. Daron , powiedział , że pompki i bipy w bardzo dobrym stanie są.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dobrze wiedziećTomek gd pisze:17 8j na gumie 225/45 wchodzi bez problemu nie podnosząc podłogi, dopiero po dolozeniu styropianu z lewarkiem, podłoga podnosi się na 1cm. Więc 18 dojazdówka na luzie powinna wpaść.Qto pisze: pełnowymiarowe 18" nie zmieści się że względu na szerokość.
cały czas się zastanawiam czy po zmianie hebli nie wykorzystać lepiej tej przestrzeni...a wozić tylko zestaw naprawczy i kompresor.
Zestaw naprawczy i kompresor to dobra opcja.
Sam już taki wożę a dorwałem z jakiejś Audi A4
Samo koło dojazdowe mogłoby się przydać jakbyś, gdzieś dalej jechał a tak to po co
A jak rozetniesz oponę to jak załatwisz sprawę? Zapas to zapas.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wiadomo że zapas lepszy...dlatego nie podjąłem decyzji a zastanawiam się. poza tym to nie jest jakiś pilny temat w moim przypadku
jeszcze jest opcja run flat
...mając zapasówkę i odrobinę szczęścia, możemy przeciąć dwie opony
Dlatego mówię, że jak gdzieś dalej to lepiej koło dojazdowe wozić a na "swoim podwórku" to zestaw naprawczy
Jak nam rozetnie to zawsze możemy po kogoś zadzwonić by wpadł i pożyczył
Run flat to dziwna technologia i bym jej w pełni nie zaufał. Trzeba mieć jakieś czujniki i w ogóle + opony są twarde a jak stawiasz na komfort to może być kiepsko. I szczerze jakbym miał dobrą felgę to i tak bałbym się dalej jechać (na stalówce jeszcze spoko).
Ja osobiście przyglądałem się - Pirelli Seal Inside (czy jakoś tak).
Wchodzi i jest full miejsca na graty. Sam mam z audi TT.MnichPro pisze:Witam czy koło dojazdowe 18" 5x100 bedzie pasowało w miejsce zapasowego?
zapodasz foto? Sam myślę nad większym rozmiarem, bo producent wpakował mi ponton na 14'' wnęka tam znikome ma miejsceczinekisz pisze:Wchodzi i jest full miejsca na graty. Sam mam z audi TT.MnichPro pisze:Witam czy koło dojazdowe 18" 5x100 bedzie pasowało w miejsce zapasowego?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- golf3dawid
A ja dalej szukam boczków w skórze jakby coś
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
joseph82 pisze:zapodasz foto? Sam myślę nad większym rozmiarem, bo producent wpakował mi ponton na 14'' wnęka tam znikome ma miejsceczinekisz pisze:Wchodzi i jest full miejsca na graty. Sam mam z audi TT.MnichPro pisze:Witam czy koło dojazdowe 18" 5x100 bedzie pasowało w miejsce zapasowego?
