vr6 w mk2 ????
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
to wsadź przekaźnik 109 w trzeci slot od lewej strony (przekaźnik sterujący komputerem)
z tych na foto do odpalenia potrzebujesz 109 (sterowanie ECU), 18 (styk X, czasem 17np.) i 167 (może mieć różne numery,np. 67, 205, jest to przekaźnik pompy paliwa)
jak dalej nie odpali, to spróbuj przerzucić skrzynkę bezpieczników od dawcy, lub chociaż od vr6 (czasem tak jest, u mnie na skrzynce z mk3 1.8 nie odpalił, a na VRowej tak)
vr6 w mk2 ????
Jak miales mono wtrysk to nic dziwnego... szukaj od auta z pelnym wtryskiem elekt..
w12 na codzień
w12 na codzień
- Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Nr części: 1J0 906 381A
Koszt w ASO około 60-70 zł, w sumie warto zainwestować w nówkę.
Jak masz szrot w pobliżu to przetrzepuj golfy TDI, bo tam też występowały te przekaźniki.
Ewentualnie allegro, tez można trafić na nowe http://allegro.pl/przekaznik-109-audi-v ... 88334.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vr6 w mk2 ????
witam panowie niestety po wpięciu przekaznika nadal jest brak iskry i pompa sie dalej nie odzywa a przekaznik 109 sie odzywa od pompy nie
vr6 w mk2 ????
nie pamietem co tam z tyłu było ale jedno z dwuch na pewno... czujnik polozenia wału lub stukowy.
w12 na codzień
w12 na codzień
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
jest to czujnik spalania stukowego, z tyłu z silnika powinien wychodzić kabel z taką białą wtyczką. taka jak masz z przodu od czujnika położenia wału, tylko że biała. widać ją na zdjęciu, czujni jest pod tą blaszką termiczną
vr6 w mk2 ????
witam odpalil moj vr brakowalo mostka na + z tylu skrzynki bezpieczników i dlatego wykluczylem jedna wtyke gdy wpiolem mostek i ta wtyke wszystko gra.
Mam pytanie jaka chlodnica z passata vr6 bo bylem w sklepie i sa trzy wymiary nie wiem ktora podejdzie podaje wymiary radiatorów 675x320x34, 720x370x23, lub 625x377x33 prosze o pomoc bo sam juz nie wiem a napewno ktos z was juz to robil pozdro
vr6 w mk2 ????
Ja mam złożone na chłodnicy z B2 + 16rzędówka olejowa. Wszystko się ładnie mieści pod pasem przednim.
vr6 w mk2 ????
moim zdaniem powinna wejsc ta pierwsza ale co do tego nie mam pewnosci ona chyba wejdzie na te ostatnie otwory
