Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Jedno już załatwiłem^^ ale chyba będę musiał tak zrobić jak nic w sieci nie znajdę...
Bo jak bym miał te gniazda to bym to jeszcze inaczej rozegrał... że nigdzie tego nie idzie dostać...
- kostek007
Re: Kącik posiadaczy MK4
Nie podejdziekostek007 pisze:Koledzy tylna dokładka z leona v6 podejdzie do mk4 ? To jest ta sama ?
Panowie mam pytanko odnośnie poduszek przednich amortyzatorów z polo 6n (podobno obniżają 1-1,5cm). Chcę zastosować u siebie ten patent, ale doszły mnie słuchy że zdarzyło się im "wypłynięcie" pod maskę. Jeździ ktoś na takich ? Z góry dzięki za rozwianie wątpliwości
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Jak porównasz budowę z tymi z MK4, to rozumiesz czemu może do czegoś takiego dojść.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- BartesWZL
Pany na co można przykleić czujnik deszczu ze starej szyby do nowej?
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
killerx, miałem takie i wyciskały mi sie przez górny kielich. Kiedyś w ręce miałem jedną Supersport takie jak w MKIV tylko że niższe ale cena mnie zabiła i odechciało mi się.
Antonioo Dzięki
killerx, niby szkoda nerwów o te 1.5cm czy 2. Zawsze w głowie jest myśl że sie wyciskają nie pasują tak idealnie. I je zdemontowałem i mam normalne
W żadnym wypadku, dzieje się tak tylko po przekręceniu kluczyka na zapłon. Dzienne powinny sie zapalać po uruchomieniu silnika, czyli po zwiększeniu napięcia, a czasem włączają się przy napięciu normalnym.lwlw pisze:Czyli co - idziesz do auta, a tu światła się świecą?
Panowie, mam pytanko odnośnie artykułu kolegi FisheR'a:
viewtopic.php?f=14&t=442242" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi mi o tę pomarańczową wtyczkę "za przekaźnikami" z sygnałem biegu wstecznego - o których przekaźnikach tam jest mowa?
- BartesWZL
O przekaźnikach za plastikiem kolan kierowcy.
Corrado VR6 <3
Corrado VR6 <3
Dzięki.
Bo co prawda jeszcze tego nie rozkręciłem, ale nie mogę skojarzyć tam tej pomarańczowej wtyczki.
- BartesWZL
Montujesz fotochrom? Rzeźbiłeś mocowanie czy orginalne z czujnikiem kleiłeś?
Corrado VR6 <3
Corrado VR6 <3
