Opalarką nic nie zdziałasz, poprawisz (i to nawet bardzo dobrze) listwy wokół samochodu, ale plastiki w środku? Zapomnij,piotrb79 pisze:Ja mam z kolei porysowane lekko plastiki przy siedzeniach tylnych te na nadkolu i też się zastanawiam nad opalarkę. Chociaż czytałem że można to zrobić drobnym papierem ściernym i potem psiknąć Bollem strukturalnym. Tylko się zastanawiam jak z trwałością tego bolla?
Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
- firstborne
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
- piotrb79
To da sie z tym cos zrobic
									Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Zabrałem się za schowek, który był mega porysowany i brzydko wyglądał.
Wystarczyła gąbeczka i CIF aby pozbyć się gumy.
Póżniej odtłuszczacz, 3 warstwy lakieru do zderzaków i 2 warswy lakieru bezbarwnego (matowego)
W sumie roboty na 3-4 godzinki
				Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Rewelacja ale ja osiągnąłem ten sam efekt po prostu przykrywając ta gumę nawet porysowaną trzema warstwami bolla matowego czarnego.
Stwierdzam też po roku, że struktura bolla się nie nadaje bo mimo, że wygląda ładnie to zbyt mocno rożni się od reszty wnętrza. Najlepszy sposób mój lub ten powyższy jeżeli chodzi o odnawianie tych struktur w środku. Gładkie powierzchnie to inna bajka.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Ja schowek i cala reszte gumy zdarlem myjka parową
									http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
ja mam jasne wnętrze, generation, także klapy od schowka nie ruszam, jest lekko porysowana od spodu
zrobiłem na próbę 2 plastiki, boczne plastiki deski rozdzielczej, osłonę bezpieczników
wziąłem na początku za grubym papierem, narobiłem trochę grubszych rys, ale potem poprawiłem cieńszym
kupiłem śnieżkę czarny mat, dałem kilka warstw, powiem szczerze, że naprawdę dobrze wyszło i można powiedzieć, że pod kolor deski, praktycznie nie różni się
do zrobienia została jeszcze obudowa stacyjki i plastik wokół popielniczki i dźwigni biegów
GTB...
ja tez mam wnetrze generation i efekt myjka parową jest bardzo fajny:D
Mam rozumiec ze struktura Boll mozna machnac np obudowe stacyjki bo plastik jest gladki, a np schowek lepiej lakierem do zderzakow Boll? Czy na koniec konieczny jest bezbarwny?
									ALH + 205 + chip
				Skrzak
- Silnik: ARL
Wiesz co ta struktura boll jest fajna ale kompletnie nie pasuje do wnętrza golfa, obudowę stacyjki lepiej dobrze oczyścić, gradacja papierem i dopiero bollem do zderzaków, na to może byc klar to wtedy wieksza trwałość będzie.
									Moja Borka Variant:
Obudowe stacyjki mam juz dawno oczyszczona, ale "goly" plastik kiepsko wyglada,  tak samo schowek ktos przede mna oczyscil. To mowisz ze gladkie plastiki tez bollem do zderzakow?
									ALH + 205 + chip
				Skrzak
- Silnik: ARL
Tak gładkie plastiki bollem do zderzaków tylko trzeba na prawdę dobrze oczyścić bo każda nierówność będzie widać. Ja zrobiłem panel szyb kierowcy, obwódkę wokół lewarka i wyszło super. Do obudowy stacyjki nie przyłożyłem się przy wygładzaniu powierzchni i słabo mi to wyszło. Acha no i np jak wszystkie gładkie dajesz w połysk to spoko ale jak w mat, który moim zdaniem wyglada lepiej, to te miejsca, które często dotykasz czyli np panel szyb i tak się zrobią w połysk po jakimś czasie. Wtedy miejsca które dotykasz może jeszcze klarem matowym zrób. Jak nie dotykasz czyli np obwódka wokół lewarka to spokojnie wystarczą 3 warstwy bolla mat.
									Moja Borka Variant:
To te Boll'e sa matowe i z polyskiem? Ten jaki bedzie
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4967828446" onclick="window.open(this.href);return false;
ALH + 205 + chip
				Skrzak
- Silnik: ARL
Do zderzaków rzeczywiście jest chyba tylko mat. Ja połysk robiłem innym.
									Moja Borka Variant:
				Skrzak
- Silnik: ARL
Wiesz co klar to ja brałem już nabijany na zamówienie i mat. To jest najlepsze rozwiązanie bo masz w takim utwardzacz ale wtedy masz tydzień na wykorzystanie go po nabiciu bo po tygodniu to utwardzacz się utwardzi w puszce i koniec.
									Moja Borka Variant:
