Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
szczyku
sliwa404, okej, tylko w takim stanie jak moj, to Twoj raczej nie jest.
No ja wlasnie bede bral regenerowany i swoj oddam. Ciekawi mnie jaka bedzie roznica, bo oprocz tego, ze już lał, to luzy tez mial spore.
Panowie , gdzie w mk4 znajduje się tabliczka znamionowa żeby sprawdzic maksymalne dopuszczalne obciążenia obu osi?
- Stanley777
wron, Pod maską na prawym kielichu, przynajmniej u mnie tam jest
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Fabryczne sprężyny TDI GTI vs EIBACH Pro-Kit -30
Będzie jakaś wyraźna różnica?
Szukam sprężyn jak najbardziej odpowiadającym tdi gti
Re: Kącik posiadaczy MK4
ja mam zamiennik dobrej jakości i nie odbiega od ori wykonania, nie jest taki giętki.*Devi(L)* pisze:Panowie jaką kupić osłone pod silnik ? Rezaw - Plast czy ori używka ?
szczyku
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Czyli bardziej podatny na pęknięcia?karacz pisze: nie jest taki giętki.
U mnie akurat wynika to z tego, że jest grubszy niż ori, ale generalnie masz racje
szczyku
Moja osłona po sezonie już nie ma siły. Oberwalo się nawet dwóm bocznym osłonom, więc czeka mnie wymiana na komplet. Lewą muszę szukać z otworem na tunel chlodzacy skrzynię, albo wytne otwór w nowej
