Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Kupiłem felgi 7j15 et37 i z tego co widzę na podniesionym samochodzie felga jest blisko belki i przewodu hamulcowego (palca się nie wsadzi między felge a przewód, belka jest troche dalej). Jaka minimalna odległość powinna być od felgi do przewodu hamulcowego/zawieszenia? Dawać dystanse czy tak może zostać?
Dodatkowo jeszcze jakich opon szukać żeby weszły (nadkola nie zaklepane, bez sierpów, zawieszenie fabryczne)?
Proszę o wyrozumiałość bo się nie znam.
golfmk2_szczypek
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Czy zmieszczę felge 15x9 ET10 do mk2 bez żadnych camberów itp.?
golfmk2_szczypek, Nie
golfmk2_szczypek
hmm.. a 15X8 ET20 ? chciałbym kupić japan racing jr9 tylko właśnie nie wiem jakie rozmiary żeby to fajnie wyglądało
Cześć! Siedzę, szukam, czytam i czajnik mi się delikatnie gotuje
Mam w swoim Golfie II 1.9 tdi hamulce 280mm, sprężyny -40/-40, nie mam żadnych sierpów, nakładek itp.
jako że silnik jest zmieniony to wahacze prawdopodobnie są dłuższe
Obciążeniem auta jest max 1 pasażer i car audio.
Chciałbym kupić felgi o rozmiarze 15x8j ET 25(niestety upatrzony model felgi występuje w jednym rozmiarze), z tego co czytam to powinny się zmieścić.
Jaki rozmiar opony proponowalibyście? jakieś dystanse może? jeśli chodzi o naciąg to wolałbym go uniknąć, chociaż przy tej szerokości niestety będzie ciężko.
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje!
- daniocrack
pacjent jetta a2 4x100 bez sierpow i tak ma zostac a chce wrzucic kolo 17 5x112 ET 20 czy da rade to upchac czy mocno bedzie wystawac auto robi max 500km rocznie wiekszosc w garazu
Witam.
Panowie czy wejdą felgi 8.5j et 27 i 9.5j et 27 do jetty A2? Ranty zaklepane, gwint i sierpy gti? Jakie opony do tego proponujecie, Zastanawiam się nad 195/40 przód,205/40 tył.
Podejdą opony 195/55/15 z felgą BBS RA do golfa 2 ?
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam. Mam aluski j7,5/et35/16 I chcę do nich oponki tył 225/45 przód 205/45. Czy tył wejdzie czy muszę dać też 205 ? Pomocy
- Smolski
- Auto: bmw
Witam.
Ktorkie pytanie. Jak zmieścić kestin kt1 16" 9j et15 z przodu? Po przymiarce wystaje około 15mm. Jakieś rady itp?
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
- mikolajmakoski1
Opona 195/40, sierpy gti lub g60 powycinane i sie zmieszcza.
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- Smolski
- Auto: bmw
Nie znalazłem nigdzie informacji czym się różnią sierpy gti od zwykłych. Auto to jetta gl więc chyba to są te gti.
- mikolajmakoski1
Zrob zdjecie od boku auta to ci powiem jakie masz.
