a jak tam się sprawuje dalej air u Ciebie?
Air Ride - INFO Ogólne
- Zaba91
Air Ride
ok dzięki za info
bezawaryjnie?
ile już km naklepałeś?
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Air Ride
kilometrów ledwoco bo to mój królik doświadczalny:) ale myśle że jak sie ciepło zrobi to troche pośmigam,jak narazie w mrozie czy bez mrozu działa i sprawuje sie tak samo więc gdzieś czytałem że na zime sie nie nadaje i trzeba demontować - kolejna bujda na resorach o air ride...
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
- Zaba91
Air Ride
wiesz może by się nie nadawało gdyby występowało (może występuje) wytrącanie kondensatu. I wtedy przy zmianie temp pojawiała by się woda w układzie... myślę że tylko to może być przeszkodą... ale temu można też zaradzić stosując osuszacze absorpcyjne lub inne. Nie wiem tylko ile one kosztują..
Jadźka:
Air Ride
osuszacze przy tak małych ilościach powietrza nie mają najmniejszego sensu...
- Zaba91
Air Ride
może i nie mają sensu, bo też jaki jest sens montowania tego jeśli nie będzie się wytwarzać kondensat
kurde chciałbym już budować u siebie tego aira a jeszcze drugiego autka nie mam
Jadźka:
- noname_conek
Air Ride
znalazłem kolejne dyrdymały na temat air... zresztą na forum VW cytuje "Air ride ma niezależny przód i tył czyli dwie osie. Aby było każde koło niezależne potrzebna były wzmocnienia karoserii w przeciwnym wypadku lubi pękać przednia szyba"
- Zaba91
Air Ride
hmmm czyli jak na lewarku auto podnoszę to też muszę uważać na szyby?
Kto to wymyśla? xD masakra
noname_conek, spoko air
sam robiłeś czy zestaw miałeś? Na jakich zaworach i przewodach to masz?
Jadźka:
- noname_conek
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Air Ride
Przód 10mm a tył 8 mm jeśli dobrze rozumiem?noname_conek pisze:10 i 8mm
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- noname_conek
- noname_conek
