[GOLF MK4] USA OEM+ by lolo.../ PROJEKT ZAKOŃCZONY
Moderator: G0 Karcio
Frykas
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Nowe koło 2011/ Klapa Mk5
Post autor: Frykas » czw lut 17, 2011 10:04
w pozniejszych mk5 tez byly wystajace znaczki ;) na poczatku produkcji byly gladkie ;)
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw lut 17, 2011 12:02
lolo_golf pisze:To znaczy u mnie ani drgnie teraz ta blacha także wzmocnienia nie są na pewno potrzebne.
w mojej klapie i u konrada też ani drgnie ale to już niema jak orginał było spawane więc blacha jest przegżana,chłodziłeś spawy?no i dawałeś na zakładke bez przetłaczania rantu blachy więc spawy są dosyć mocno szlifowane więc spaw jest troche cienkawy,dawałeś na początek szpachle(żywiczną) z włuknami?powstrzymaj się z malowaniem w kolor bo jeśli zrobisz to na świeżo to z czasem baze ci powciąga i będzie widać rysy w lakieże,a tak widze że elegancko wyszło :hmm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » czw lut 17, 2011 12:38
Tak chlodzilem caly czas gabka z woda szczegolnie przy szybie zeby uszczelki nie stopic. Rysy nie powinny wyjsc bo dwa razy poszedl podklad specjalnie i na tanich materialach tez nie jade takze powinno byc ok. Pozatym klapa lezy juz drugi dzien w podkladzie przy piecu:)
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw lut 17, 2011 15:07
lolo_golf pisze:Rysy nie powinny wyjsc bo dwa razy poszedl podklad specjalnie
ja zawsze przed podkładem maluje szprycem(szpachlówka natryskowa)i daje dobrze wysnąć ,powinno być OK
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » sob lut 19, 2011 21:17
Efekt końcowy :okej:
BLIND
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: BLIND » sob lut 19, 2011 21:31
lolo_golf pisze:Efekt końcowy
Świetna robota :pub: :pub:
gluszcz
Post autor: gluszcz » sob lut 19, 2011 21:57
lolo_golf pisze:Efekt końcowy :okej:
wzorcowa pupa :popcorn:
struna7
Post autor: struna7 » sob lut 19, 2011 22:04
bajer jest bo cos nowego
ale wizualnie jakos mi to wszystko do kupy nie robi furrory na dupsku
QCHARZ
Post autor: QCHARZ » sob lut 19, 2011 22:22
bardzo ładnie tył wygląda, je jednak widziałbym ten znaczek troszkę niżej
SPRZEDAM BBS RC330 8J18 et32 5X100 - 25 JAHRE http://allegro.pl/show_item.php?item=2759538556
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob lut 19, 2011 22:38
tak z 5 cm niżej by było chyba lepiej, ale i tak jest ładniej niz z tą klamką z kamaza :pub:
nwnorbert
Post autor: nwnorbert » sob lut 19, 2011 22:45
ladnie ladnie:)....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=500566
Drops
Post autor: Drops » ndz lut 20, 2011 00:47
Moim zdaniem najciekawszy projekt mk4 na forum. Gdybym miał czwórkę sam bym ją tak zrobił. Wszystko pasuje idealnie, pakiet 25th, zderzaki US, lapmy US, klapa ze znaczkiem i otwieraniem z mk5, środek r32. Po prostu super :okej: Stare fele były całkiem niezłe, ale monoblocki od audi ryją beret po całości. Zakładaj je szybko na auto, bo jestem ciekawy jak będą wyglądać na srebrnym.
BTW co się stało ze starymi fotelami r32?
POOREK
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: POOREK » ndz lut 20, 2011 01:47
nie ma źle z tą pupą ;) najśmieszniejsze jest to że zwykły widz nie zauważy tutaj żadnej zmiany :) ciekaw jestem jak na tych monoblock'ach będzie :pub: powodzenia! żeby takie mody szły dalej jak od samego początku.... :-)
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » ndz lut 20, 2011 10:11
Drops pisze:BTW co się stało ze starymi fotelami r32?
Poszły do obszycia przez jednego gagatka z forum :jezor:
POOREK pisze:najśmieszniejsze jest to że zwykły widz nie zauważy tutaj żadnej zmiany
DOKŁADNIE :banghead: Ale kto ma zobaczyć ten zobaczy :satan:
Niżej według mnie byłaby lipa bo znaczek jest na przetłoczce która też dosyć wyraźnie wystaje z klapy szczególnie na górze. Wiec jakby poszedł na dół nie zgrałby sie z płaszczyzną klapy :?
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
