to trzeba zmienic sprzeglo a nie zmieniac oporniktwardy pisze:mi na właczonym oporniku nie chce odpalić ?damcio151 pisze: dobrym wyjściem jest montaż włącznika i odpalanie auta bez rezystora ...... nie radzę jeździć non stop na rezystorze
po drugie zauwazylem uslizgi na sprzegle (jazda na 430 ohm) teraz 490 ohm .
Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
- zaprzal
- VW Baron
- gOOzOl
sprzeglo to na pewno sie nie objezdza przez rezystorektwardy pisze:mi na właczonym oporniku nie chce odpalić ?damcio151 pisze: dobrym wyjściem jest montaż włącznika i odpalanie auta bez rezystora ...... nie radzę jeździć non stop na rezystorze
eku_suci
no niestety bede musial, trudno bedzie mi go oddacGitner pisze:Ja montujac u kogos sprawdzam zawsze czy po odpaleniu z opornikiem wywalaja sie bledy, po drugie sprawny musi odpalic z opornikiem Suci opychasz auto? Krolo chyba szuka takie cos..
Gitner
hi
to ze niektore modele niechca odpalac na podstawionym oporniku to znany problem.
Zazwyczaj jest to w autach ktore´, jesli opornik jest wlaczony juz przed startem , wywalaja blad.
Najprosciej wtedy albo podpiac wieksza wartosc opornika ( mniejsza moc ) albo dac opornik i szeregowo podlaczyc dwie diody
pin 2------|<------ -----opornik ---- pin 3
wtedy wartosac opornika musi byc jeszcze mniejsza niz bez diod
albo zrobic pstryczek i wlanczas po odpaleniu ( po tescie nastawnika )
albo zrobic automat ktory sam wlancza dopiero po odpaleniu
jest jeszcze wiele opci na opornik, wiec sprawa jest rozwojowa
A to ze sprzeglo cierpi na oporniku to jest oczywiste ( moze nie padnie od razu , ale cierpi ) wiecej mometu ( a na waszych opornikach ~400-500ohm jest go duzo wiecej )= wieksze obciazenie sprzegla i calego ukladu napedowego
pozdr.
voss
voss
- gOOzOl
co do tych sposobow wczesniej bylo o wsadzeniu go pod pedal i dzialalo by to mniej wiecej jak gaz w podloge w automatach:) i problem z odpalaniem itp znika a jak chcemy rzeczywiscie przycisnac to wlaczymy go mocnym nacisnieciem pedalu. roboty troche wiecej ale jak ktos nie chce pstryczka nad popielniczka calkiem rozsadne rozwiazanie
Witam wszystkich!!
Dziś po południu zabrałem się do założenia opornika...
Bawiłem się w sumie około godziny, sprawdziłem 4 sztuki 360Ohm, 390Ohm, 420Ohm i 480Ohm.
no i badania zakończyłem z opornikiem 390Ohm bo na 360 już za mocno kopcił.
Przełącznik wyprowadziłem na kablu. jest umiejscowiony zaraz obok włącznika od klimatyzacji. Jak tylko będę miał trochę czasu to zrobię parę fotek.
Noooo i jestem pod wielkim wrażeniem!!! Auto zachowuje się jak rakieta!!
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Eeee chlopaki przesadzajaHz pisze:Jakieś skutki mogą być tego ??damcio151 pisze:tylko nie używaj tego rezystora za często
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
