Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
... seryjne auto na seryjnym kołpie lepiej wygląda niż na stalówce
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
A ja tam twierdzę, że dobra stal nie jest zła. Grunt żeby korozji na niej nie było
Jak zamek z tyłu, to niestety i szyba i prowadnica oddzielająca tą małą szybę do wyjęcia. Z przodu wystarczy blachę zdemontować
Stanley777 pisze:Mnie to samo czeka jeśli chodzi o mikrostyk w drzwiach pasażera, po otwarciu nie świeci kopertówka nie reagują lampki podsufitki itd, ogólnie wydaje mi się że przez ten mikrostyk świruje reszta. Byłem nawet u elektryka przedstawiłem mu sytuacje, mówię że jest opcja taka i taka a ten do mnie że nie ma sensu się bawić z zimnymi lutami bo to się mija z celem i że lepiej do razu zakupić całość...
No nie ogarniam takich ludziNie wdawałem się w dalszą dyskusje a zależało mi na tym bo nie wiem czy sporo jest przy tym roboty, robił ktoś taki zabieg sam?
Czy koniecznością będzie wyciąganie szyby prowadnic itd żeby dostać się do zdemontowania tego zamka/mikrostyku?
I w sumie mam kolejne pytanie ostatnio aktywowałem poprzez moduł komfortu ryglowanie drzwi, sygnał dźwiękowy zamknięcia otwarcia itd i pytanie w kwestii tego sygnału tj jakiś stłumiony dźwięk klaksonu czy osobny klakson, bo dźwięk jest wręcz komicznyi ciekaw jestem czy da się go jakoś zmienić?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- Stanley777
Aaa właśnie przepraszam
nie dopisałem że cały czas chodzi o przód pasażera, więc wiem już wszystko
jeszcze się dobrze sezon zimowy nie zaczął a ja już kminie i spisuje listę co jest do ogarnięcia na przyszły letni sezon.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Azgorath, dla mnie kolejne auto marzeń to mk6 na kratach np 2.0 GTD czy cuś takiego - no ale mogę na razie tylko pomarzyć
. Mój wybranek ma raczej dobrą kondycje i myślę - że będzie służył
. No a na gazie na prawdę auto przyśpiesza zdrowo
- jazda próbna zaliczona pozytywnie na benzynie auto głośniejsze a wgl fajnie chodzi jak dobrze się wydech rozgrzeje
joseph82, to źle czy dobrze
? Zobaczymy kto będzie pierwszy
RRRR - to już grube $$ a druga sprawa jeszcze ciężej poszukać dobrego egzemplarza niż 2.8 - jechałem ori R środek na dzień dobry jest tak jak ma być nie trzeba nic robić - ale nie dałbym tych 30 40 tysięcy już wolałbym dołożyć o ile bym miał tyle kasiorki do mk6 GTD itp.
Kołpak
odmalowana czarna stal i si
. ew jak ktoś bogaty to skromna ori felga
Kołpak
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
Zapewne nie jedna osoba wymieniała z Was maglownice w mk4, co polecacie? szukać używki czy regeneracja? mam nietypową usterkę, wspomaganie działa pompuje, ale tłucze niemiłosiernie, od jazdy na glebie wytarła się listwa, drążki pracują pod kątem i taki efekt..
truckman, tzn
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
Re: Kącik posiadaczy MK4
Mnie też się marzy mk6, ale jak nazbieram hajsu i będę przymierzał się do kupna, to tylko wersja na wypasie, też chciałbym 2.0 GTD, ale jak będę dalej robił tak jak teraz w dużej większości odcinki po 10 km głównie po mieście, to nie ma najmniejszego sensuHojaNT pisze:Azgorath, dla mnie kolejne auto marzeń to mk6 na kratach np 2.0 GTD czy cuś takiego - no ale mogę na razie tylko pomarzyć. Mój wybranek ma raczej dobrą kondycje i myślę - że będzie służył
Ciekawe kiedy wyjdą instalacje dla uturbionych silników na wtrysku bezpośrednim, z tego co czytałem, to wtedy wtryskiwacze gazu zastąpiłyby benzynowe, auto odpalałoby i ogólnie jeździłoby w 100% na LPG, tylko co wtedy z całym układem paliwowym, skoro będzie nie do użytku... Najrozsądniej by było wymontować bak i w jego miejsce butlę dać
Może chodziło o porównanie lwa do bociana - czyt. wrum, wrum do kle, kle, kleHojaNT pisze:truckman, tzn
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- Stanley777
Golfzgaaazem... Das Auto!
Mój Były Golfik
