Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
No ok dzięki za pomoc
Nie mam pojęcia za bardzo z tym dlatego wolałem zapytac kogoś kto sie na tym zna
damian25122
Golf 4 zawieszenie nie obnizane
kupilem alufelgi 7jx17H2 ET38
bedzie cos obcieralo gdy zaloze felgi z oponami 205/50/17 bez dystansow ?
Jakie tutaj ida sruby bo jestem goly w tym temacie
chłopaki, różnica między ET 38 a ET 43 to dużo??
Szotrabbb, 5mm np. te z et38 bedą bardziej wystawały od tych z et 43
Felgi 17 cali 8J et 60 + dystanse 20mm zawieszenie -35mm będzie ok? Jeśli tak lepiej opony 205/50 czy 225/45?
- dżodżo1986
zlooty, optymalnie dystans 25mm i według mnie opony 205/50 lepsze, ewentualnie 215/45/17
Felgi 18 cali 8,5j przód et 59+ dystans 25, tył 9,5j et46 plus dystans 20mm, wejdzie tył(będzie wystawać)? Opony 215/40 lub 225/40 4motion.
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
damian25122 pisze:Witam
Wszysttko będzie ok, miałem takie fele wcześniej z tymi oponami i było ok.
Teraz posiadam nawet 7jx17H2 ET 44,5 i tutaj już problem jest bo przy jaździe pod górkę i ostrym skręcie ale bardzo ostrym już o nadkole mi coś trze więc próbuję coś z tym zrobić na wiosnę.
Ale et 38 jak najbardziej.
damian25122
M.I.R.E.K
Wiesz moze jakie tutaj maja byc sruby bo musze kupic a nie wiem jakie?
- eGabeleXxX
damian25122, jeśli to nie jest oryginalna VW, to stożkowa przylgnia, długość 26-28mm będzie git
EDIT: Oczywiście M14x1,5
damian25122
Alufelgi to Evolo stp Borbet
wydaje mi sie ze to bedzie kula ale nie jestem pewny
tom20ek, z przodu Ci nie wejdzie przy gwincie, trzeba bardziej wypchnac, a tyl powinien byc okej, no i oponki sobie 215/40 daj.
Jak z przodu dam dystans 30mm będzie wystawać? z tyłu mam 2st negatywu także raczej wejdzie
Wystawac nie powinno, ale i tak za malo, no i zalezy jeszcze od gwintu i jego ustawienia.
