Katalizator OUT
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Katalizator out
Post autor: riccardoa » pt lis 02, 2012 22:40
wesol pisze:tak bo reka krecil tym wirnikiem. Przestan. To jest aparatura pod kontrola wiec i ma widoczny odczyt predkosci z jaka sie wirnik obraca. Jest wiazka laserowa ustawiona i widzi jakie sa obroty.
Byłeś u niego i widziałeś gdzie i na czym to robi?
wesol
Katalizator out
Post autor: wesol » sob lis 03, 2012 08:29
Nie nie widzialem ale sporo turbin i w oplu i w fordzie nawymienialem sie wlasnie po regeneracji z dwóch firm regenerujacych. Jedna regeneracja to juz byla przegieciem niemilosiernym jak kolega po wymianie odpalil auto a tam niebiesko z wydechu. Zrobil runde po placu i pol stanu oliwy w silniku wciagneło. Jakos w fordzie Kuga tez nie potrafili nam zrobic tej suszary i na reklamacje szla juz 4 raz bo wyła jak karetka na sygnale albo i jeszcze bardziej.
Poza tym to nie temat o turbinach i nie ma co zasmiecać wątku bo jest od tego stosowny.
burza999
Katalizator out
Post autor: burza999 » pn lis 05, 2012 20:53
Wyciąłem u siebie w golfie 1z katalizator i powiem ze różnica jest odczuwalna na + w dolnym zakresie obrotów Lepiej wkręca się na obroty i przy tym słychać miły dla uszu delikatny dźwięk turbinki
Czaaaarny
Re: Katalizator out
Post autor: Czaaaarny » pn lis 05, 2012 23:04
burza999 pisze:Wyciąłem u siebie w golfie 1z katalizator i powiem ze różnica jest odczuwalna na + w dolnym zakresie obrotów Lepiej wkręca się na obroty i przy tym słychać miły dla uszu delikatny dźwięk turbinki
popieram taka modyfikacje... A DLA TURBINY to nastepne 50k wiecej :los2: zycia
KoJ@K
Katalizator out
Post autor: KoJ@K » wt lis 06, 2012 06:02
burza999 pisze:słychać miły dla uszu delikatny dźwięk turbinki
Po wycięciu kata również u siebie zauważyłem to samo. :wgore: :)
motomysz9
Katalizator out
Post autor: motomysz9 » śr lis 14, 2012 19:45
No i ja pozbyłem się kata :bajer: do tego od razu zaślepiony egr blaszkami i różnica jest odczuwalna :helm: I wcale głośniej nie jest :okej: :okej:
KoJ@K
Katalizator out
Post autor: KoJ@K » śr lis 14, 2012 19:46
Różnica w czym ? :chytry:
sklejku
Katalizator out
Post autor: sklejku » śr lis 28, 2012 10:05
Witam wszystkich, jestem po zabiegu usuniecia Kata ;) mam najechane 170tys "Kacik" nie byl bardzo zapchany ale predzej czy pozniej pasowalo by go i tak wyciac, wstawilem strumienice zwezke (tlumik-nie luskowa strumienica, przelot jest tak jak w rurce nawierconej+4wypuklenia na srodku wziekszajace nieco cisnienie w ukladzie), odczucia oczywiscie na + autko zwawsze od spodu, turbo nieco bardziej slyszalne, pytanie tylko do osob ktore dokonaly zabiegu czy spalanie sie utrzyma w takiej samej wartosci czy moze nieco wzrosnac? ;P 1.9TDI 90hp ALH. Pozdrawiam :)
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
eberhar
Katalizator out
Post autor: eberhar » śr lis 28, 2012 15:03
Po wycięciu kata oczywiście lepiej autko hula. Egr'a nie zaślepiałem. Spalanie może ~ 0.2/0.3 l/100 km większe, ale to chyba żadna różnica a mocy przybyło :chytry:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Katalizator out
Post autor: Paviarotti » śr lis 28, 2012 15:14
Ja tam nie zauważyłem ani wzrostu mocy ani wzrostu spalania. Jest jak było, nie kopci bardziej, głośniejszy też nie jest :)
KoJ@K
Katalizator out
Post autor: KoJ@K » pt lis 30, 2012 00:48
eberhar pisze:~ 0.2/0.3 l/100 km większe
nie bardzo wiem, jak można wychwycic takie róźnice w spalaniu ?! :-k No chyba, że sugerując się tym co jest na fisie.
daro4
Katalizator out
Post autor: daro4 » pn kwie 15, 2013 07:06
moc i prędk. max. zmienia się minimalnie-nie da się tego odczuc. Przynajmniej ja nie czuje. Po usuniecia kata a utko chodzi głosniej na zimnym silniku i wyje przy wiekszej predkosci przy odejmowaniu pedału gazu.
steniu4
Re: Katalizator out
Post autor: steniu4 » pn kwie 15, 2013 21:46
daro4 pisze:moc i prędk. max. zmienia się minimalnie-nie da się tego odczuc. Przynajmniej ja nie czuje. Po usuniecia kata a utko chodzi głosniej na zimnym silniku i wyje przy wiekszej predkosci przy odejmowaniu pedału gazu.
I wszystko to się zgadza. Dodatkowym atutem jest 5kg mniejsza masa auta :los2: i kilka stówek w kieszeni...
U mnie miałem wrażenie, że bardziej uwidoczniło się dymienie przy ostrzejszym traktowaniu... Ale może mi się wydawało, bo krótko po usunięciu kata wrzuciłem większe wtryski a to też nieco zwiększa dymka...
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
piotto0
Katalizator out
Post autor: piotto0 » wt kwie 16, 2013 22:49
Mam katalizator z 1.9TDi 110KM ( AFN , VW Sharan ) o Nr: 028 131 701AD ,, JD-27007
Jak dzwoniłem po skupujących to oferowali mi około 160-300zł.
Może ktoś ma dobry namiar na gościa który skupuje katalizatory za dobre pieniądze ?
VW Sharan AUY++
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
