Air Ride - INFO Ogólne
Re: Air Ride
Miał ktos kiedys z czyms takim do czynienia nadawało by sie do air'a?
http://allegro.pl/elektrozawor-1-zawor- ... 23139.html
Golf IV 1.9 TDI HIGHLINE AHF 98'
Golf III 1.9TD 93' BYł
Trabant Polo Kombi 1.1 91' BYł
Co nowszy to więcej do roboty:)
Air Ride
16D ale chodzi o to że w stanie spoczynku obie strony są otwarte do tyłu, niewiem czy zrozumiale pisze ale jest tak - zawór podłączony,z butli do zasilania zaworu, 1 wyjście poduszka , 2 wyjście poduszka , po włączeniu 1 cewki powietrze z butli leci w 1 poduszke a po wyłączeniu powietrze ucieka w spust,chyba narysuje rysunek... :)tak więc dochodze do wniosku że moim zaworem nie da sie sterować w obie strony:) a co do tych zaworów które pokazuje krzyho też rozmyślam nad takim rozwiązaniem i może kupie 2 na próbe, zastanawia mnie tylko ich jakość bo są z tworzywa...
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Air Ride
Mam takie pytanko może to szczegół ale lepiej wiedzieć
Jakie stosujecie przewody do AIR jakiego są typu, jak wyglądają?
Czym albo jak podłączacie te przewody do zaworów, butli?
Jak montujecie złącza/przewody do poduszek?
-II- skręcacie poduszki/rękaw do tych tuleji ?(nie wiem jak to zwą)
Czym albo jak uszczelniacie te poduszki z tymi tulejami na amorze?
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
Air Ride
Sash997 nie są z tworzywa. Ty masz zawór normalnie otwarty a po za tym takie podłączanie zaworu powoduje że nie możesz podnosić jednocześnie przodu i tyłu tylko albo jedno albo drugie. Jak będziesz miał 2 zawory czyli po jednym takim na oś to będziesz mógł podnosić i opuszczać niezależnie albo na przemian.
Air Ride
jak to nie są z tworzywa jak po pierwsze gość na aukcji pisze że z tworzywa(plastiku) a po drugie widać że nie z mosiądzu...
- Zaba91
Air Ride
te zawory może i by dały radę tylko pytanie czy by nie przepuszczały trochę powietrza. Woda ma większe cząsteczki niż powietrze. trzeba to po prostu kupić i przetestować
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
- Zaba91
Re: Air Ride
krzyho1987 pisze:Miał ktos kiedys z czyms takim do czynienia nadawało by sie do air'a?
Jadźka:
Air Ride
Zaba91 myślę że spokojnie można je założyć ale kwestia ich praczy w niskich temperaturach. Guma na membranach ma swoją elastyczność a jak wiadomo woda nie ma temperatury -10 i tu przy praczy mębramy (zawór nie działa bezpośrednio) mogły by się robić zonki np. z pękaniem lub wręcz nie otwieraniem. No i nie zejdziecie poniżej 1 atmosfery a jeśli ciśnienie w butli spadnie poniżej skutki mogą być opłakane podczas jazdy, samochód może "spaść" na najniższą pozycję.
- Zaba91
Air Ride
sash997, a powiedz mi jak z twardością zawieszenia wygląda u Ciebie?
Bo ty robiłeś to na serii tak? Jest twardziej czy bardziej miękko? Powiedz jak to wygląda w 3 poziomach jak możesz
max góra, środek, max dół
Jadźka:
Air Ride
max dół siedzi na gumowych krążkach własnej konstrukcj - twardość no coment:) gorzej niż na taczce
środek - napewno twardziej niż na sprężynach,np niema takich przechyłów w zakrętach:)
max góra - podobnie jak max dół czyli zajebiaszczo twardo
